Текущее время: 15 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 post 87
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:21
Dell Inspiron 1501
M/b Quanta FX2 rev.D
Изображения нет, на посткарте 87. При этом индикатор clock на ней горит постоянно, хотя должен моргать (увы осцила нету проверить )
Поменял все кварцы, махнул клокер, юг, пробовал без сетевой и картридера - всё одинаково.
Если без проца-на карте 00, но клок мигает. Пробовал с Turion TL-52, 56 и 58 (других нет), родной Athlon TK55 (проверить негде).
Не знаю что делать дальше. Подскажите плиззз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 post 87
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:05
LPC на miniPCI-e на этой плате не разведен. Но подобие пост последовательности с последним кодом 87 на вставленной постке светит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:23
Подтверждаю сказаное выше: на рабочем буке только с отваленными ЮСБ портами код 87, что полностью собран, что на снятой материнке без обвеса.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:18
Просто чудеса какиие-то!!!!
Включил щас, и о чудо-появилась надпись DELL!!!
Хлопцы - Ваши сообщения просто заговорённые :)
P.S.
Надо было просто подождать подольше, пока он загрузится. А я повёлся на посткарту.
Беда была всё-таки в ЮМ.
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:25
А может не была а есть?
И не в юге, а в севере???
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:23
Время покажет :)
