Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: dv9750er проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:53
daoat5mb8eo rev:e
Пришел с проблемой нет изображения, чип стоит g86-730-a2, дунул изображение появилось.
Заказал чип, пришел g86-731-a2, поставил, в итоге, что на внешку, что на матрицу изображение с вертикальными полосами. С начала подумал перегрел память, а потом когда поставил старый чип изображение выдает без полос. Нашел на форуме темы в которых тоже бывали подобные проблемы.
Я так понял, что проблема связанная с памятью видео, у меня стоит 4 модуля, по этому изображение с полосами.
Посоветуйте какой видик можно еще заменить, так как поставщик сказал, что g86-730-a2 нету...
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: dv9750er проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:04
Проблема у вас не с памятью, а с "неправильным" чипом. 731й настоящий встает туда без полосок :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:19
Так где его взять то настоящего???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:24
Да ладно, есть они. В вашем случае надо воспользоваться поиском по форуму. На тему "приделывания" 128-битного чипа на эту платформу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:39
G86-741-A2 нашел в поиске, что можно поставить этот чип???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:42
Можно, только вам о другом говорилось. Чип ваш 128бит, а должен стоять 64. Так понятно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:46
ДА это я понимаю, G86-741-A2-64бит?
