Текущее время: 15 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Asus M50S не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:59
Здравствуйте. Проблема такая, при подключении питания начинают моргать индикаторы включения, почты, зарядки акб и включения. Сам ноут на кнопку вообще не реагирует. Что может быть? может какие то типовые проблемы с мамкой бывают. Думаю южный, но после прогрева история осталась такая же (((
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:12
В таких "тяжелых" случаях надо матрицу сразу греть, вдруг поможет :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:16
Я просто спросил совета, прогрев был исключительно из любопытства. Если нечего ответить, большая просьба не умничать!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:32
Ответить есть чего, только не на такие вопросы! Нет платформы, нет измерений. Есть только лампочки и прогрев.
Что вы хотели бы услышать в ответ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:33
какая погода в таганроге!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:34
Раздел как я понимаю для начинающих. Потому и вопросы такие. Хотите умничать идите в раздел для профи!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:39
Что там в Таганроге - не знаю, а вам сюда viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:58
Большое спасибо! а вот отсюда. а точнее попрошу не разводить флуд в этой теме!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:15
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:20
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
:nel-zya:
Понял, извините, больше не буду :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:36
материнка asus M50VM rev 2.0
P/N 08G2005MM20Q
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:41
Ну теперь надо бы огласить наличие питания, дежурки если она есть, наличие питания на кнопке включения, ну и прошивался ли биос, хотя надо бы глянуть обмен мульта с флешем для начала.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:53
биос не прошивался точно, на кнопку питания нет, дежурка есть!
