Текущее время: 15 апр 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N130 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 04:07
Приветствую всех! У меня следующая проблема с Samsung NP-N130, Платформа Canterbury&Springfield rev1.0:
В один "прекрасный" день у жены не завёлся её любимый нэтбук. Она его выключила, он полежал час, она его включает - аппарат зависает на заставке биоса. Выключаем, включаем - зажигается индикатор питания, потом индикатор WiFi и тишина, индикатор SATA молчит. Решил на всякий поменять оперативку - начал пищать 3-1-1(нет памяти), воткнул старую - питание и WiFi и тишина. Больше он не издал ни звука. Решил разобрать и проверить, без компонентов, просто мать - загорается питание, через 5 секунд WiFi и тишина. Мосты и проц греются. Пропеллер при нагреве включается. При выключении - нормально выключается. Заметил одну особенность - если перемкнуть RTC RESET или просто отключить и подключить батарейку - при включении бука оба индикатора загораются одновременно, но при следующем включении - с разницей в 5 сек. Зарядка идет. Проблема как от аккума так и от сети. И на биосе и на LPC движение появляется только после того, как загорится индикатор WiFi. Биос перепрошил.
Грешу на мультик MEC1308. Прав ли я, или что-то еще можно проверить перед заменой?
P.S. Примерно пол-года назад при работе бук начал издавать один длинный писк. Грешил на перегрев, но подкараулив и проверив температуру убедился что не из-за неё - 43C. Может этот как-то связано с текущими симптомами.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 05:37
ну коли на лпц есть движение - самое время зацепить пост-карту
на каком основании грешите на мульт - мне лично непонятно
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:52
Post выдаёт 49 - INIT. PCI BUS AND DEVICE.
ЮМ реболить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 05:51
для начала, попробуйте прижать
если "поведется" - есть смысл, а так... поднять, посмотреть состояние пятаков, сделать выводы
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 06:09
Прижим погоды не делает. Буду искать трафарет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:32
После реболлинга пропали сигналы не LPC. :sh_ok:
