Текущее время: 16 апр 2026 09:34
 Заголовок сообщения: HP Compaq cq61 op6 замучили мульты
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 12:39
Не хочу влезать в "болгарскую" тему, тоже устал я от OP6.
Изначально был пробит PU4 со всеми вытекающими, заменил, 28В появилось (зачем оно там, я ХЗ). Еще пришлось поменять зарядник ISL6251 и родной мульт (уже и не помню, как они себя вели, но с каждой заменой положение пациента улучшалось.) Теперь у пациента есть 2 состояния. (мульт 3926 D2). 2 новых мульта ведут себя по разному.
1. Ставлю мульт со старой партии - подтыкаешь штекер, диод на разъеме загорается белым, загораются еще диоды на плате LED3 и на кнопках, всеми цветами. На 99 контакте мульта (MAINON) 1,67V ! (ногу поднимал-опускал, по схеме ничего не садит). Этот сигнал иден на EN некоторых шимов, там требуется 2В, соответственно они молчат (а должны ли они запускаться до нажатия кнопки?). Обмен с биосом тут не смотрел.
2. Ставлю мульт с новой партии, Mainon =0, LED на разъеме горит также, обмена с биосом нет вообще. (возможно, кстати, что с родным мультом также было)
Дежурки есть в обоих вариантах.
Вопроса пока два конкретных - должен ли быть mainon при подтыкании штекера до нажатия кнопки? И сколько вольт? желательно ткнуть живую плату, у кого есть.
Вопрос почему 2 новых одинаковых мульта ведут себя по разному, пока оставим китайским философам...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq61 op6 замучили мульты
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 13:10
С мультами замечена такая беда на этой плате(с индикацией в том числе!), причины не знаю - ставил С0, D2 и всегда по разному. Платы под рукой нет, так что про остальное не скажу.
...если приходит OP6, готовлю несколько мультов :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:00
Да уж... Раз ничего не понятно, задумал хоть статистику собрать... Присобачил ему от фонаря 926 С0, снятый вообще фиг знает откуда, причем я даже не уверен, что он был живой. И вот на тебе, все завелось. Так что правильным ответом на мои вопросы будет: Mainon должен быть в нуле до нажатия кнопки. после нажатия встает в 3,3.
Ручаюсь, что мульт был точно D2 и плата была точно до меня не копаная. По схеме видно, конечно, что возможна установка C0, но вроде там некоторые детали добавляются. Я вот думаю, они же прошиваются при первом старте, может эта система, которая их должна прошивать, не отрабатывает, или вообще упразднена в некоторых ревизиях материнок? Или реально зашла партия паленых мультов??
Что ж, будем собирать, посмотрю какие косяки могут вылезти из-за неродного мульта...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:06
Не! Эти мульты работают в других местах обсолютно нормально. Проверено(не выкидывать же) :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 00:26
Забавно... позавчера менял на CQ61 мульт KB3926QF D2 - работает изумительно. Брал на master-made.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:58
циклично не мог пройти пост 7Е и в итоге стопорился на 82, замена мульта на такой же точно помогла.
и капс мигал два раза с перерывом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:22
Стоял 3926 D2, калился при включении. Замена 926-м б/у не помогла. Заменил на 3926 С0 (новый с рекомба), пропала индикация на разъеме и не вкл вообще. Нужные напруги на кнопке и на мульте есть, генерации на кварцах и мсх биоса есть, что за х... , не понятно. Биосы заливал, безрезультатно. Юг сдох, что ли....
