Установил на Toshiba Satellite A100-906 новую материнку V000068640
http://www.ebay.de/itm/Original-Toshiba-Satellite-A100-Mainboard-V000068640-NEU-/400304481565?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item5d3401a51dОт родной материнки V000068620 она визуально отличается отсутствием разъемов для шлейфов идущих от Bloetooth и сканера отпечатков пальцев.
Старая мать, которую надо было периодически мять и гнуть через корпус ноута, чтобы вернуть к жизни после перевозки в сумке, но которая все-таки после этого работала, получила возможность лечь на заслуженный отдых на полке шкафа. Видимо там действительно был где-то отпад пайки или трещина в печатном проводнике.
Вставил в новую мать старый процессор, память, видеоплату, свинтил корпус - все заработало на ура.
Биос Phoenix 2.20 датированный 11/30/2006 оставил старый, пока не трогал.
Казалось бы счастье настало - ан нет. Через пару дней утром обнаружил, что компьютер, работавший ночью, самопроизвольно выключился. Выяснилось, что батарея разряжена в ноль. Контакт в разъеме питания барахлит, и обычно на пару миллисекунд потери контакта, когда кабель задели, в работу включается аккумулятор, так что сбой питания проходил незамеченным. А сейчас в аккумуляторе 3% и он включаться не желает категорически.
Заменил аккумулятор на старый. Все вернулось к более-менее нормальному виду: при кратковременном отключении питания комп начинает работать от батареи, это видно по смене яркости экрана (в утилите Toshiba Power Saver установлены разные профили для работы от батареи и от сети), на мониторе MobileMeter появляется индикация разряда, и после обратного появления сетевого питания MobileMeter показывает заряд. Однако заряд длится лишь десяток секунд и скоро прекращается. Иконка Toshiba Power Saver в трее показывает про старую батарею, что она зарядилась процентов на 20-30 и дальше процесс не идет. С "новой" батареей (служит порядка года, проблем не было) показываемый заряд вообще равен всегда 3%.
Могла ли свежекупленная мать погубить исправную батарею за пару дней?
Влияет ли BIOS на работу зарядки аккумулятора?
Я попытался на скорую руку зарядить батарею, подключив ее к старой матери.
Развинчивать ноутбук и переставлять процессор, память и прочую лабуду я поленился, и воткнул в старую мать лишь кабель от блока питания. Диод зарядки горит, на пинах 2 и 3 от метки появляются пачки импульсов, на последнем от метки пине аккумуляторного разъема напряжение около 12В, но заряда нет.
Не могли же одновременно (и мгновенно) помереть обе батареи?
