Текущее время: 15 апр 2026 03:27
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9420. Мерцает экран.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:19
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при запуске игр (даже совсем простых от Alawar, например), сначала игра работает нормально, потом кратковременно (примерно 1 секунду) гаснет экран и игра начинает жутко тормозить примерно несколько секунд. Потом снова играешь несколько минут и та же ситуация. Заметил, что куллер всегда выдувает горячий воздух (крутиться всегда на полную мощь, хотя раньше работал медленн и только при сильной нагрузке разгонял куллер) , даже в обычном режиме, когда приложения не запущены. Замер температуры показал, что в обычном режиме температура процессора в районе 60-65 градусов, при запуске игр ближе к сотне ползёт. Компьютер уже старенький, примерно в 2008 году брал. Чистку от пыли провожу регулярно, снимая все крышки и клавиатуру. Раньше на играл в Crysis на полной графике, было всё отлично, без глюков и арефактов, сейчас же самая простецкая игра выдаёт кратковременные "провалы".
В чём может быть причина? Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9420. Мерцает экран.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 09:11
Разобрать ноут, вычистить от пыли радиатор, сменить термопасту.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:21
Посмотрите температуру ГПУ. Если тоже большая, и термопаста заменена с терморезинками., боюсь тема печальная ибо, возможно умирает ГПУ. Лечить , соответственно., заменой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:53
Да проще видеомодуль поменять. Благо он съемный и не дефицит. ;)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 12:37
Спасибо, нескромный вопрос, а что такое ГПУ? Попробую разобрать, посмотреть и заменить термопасту для начала, и качественно прочистить радиатор.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:02
ГПУ это от GPU - Graphics processor unit, чип, который считает графику на вашем компе.
У вас, если не ошибаюсь, стоит дискретная карта, на чип, который , возможно под замену.
Что-либо конкретно сказать трудно, не известна ваша платформа, нет данных, как и чем меняли термопрокладки.
Часто возникает ситуация, у человека нет термопрокладок, и он мажет вместо нее термопасту.
В результате, чип перегревается и "поджаривается".
Напишите подробно что и где меняли/мазали.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 22:30
Проблема оказалось банальной: высохла термопаста на процессоре и видеокарте. Всё снял, прочистил, намазал новой и всё работает отлично! )
