Текущее время: 15 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: ASUS Eee 1001PX нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:01
Добрый день. Нетбук ASUS Eee 1001PX не включается от батареи, от сети работает, но нет зарядки. Windows XP показывает, что заряд батареи 32% (заряжается), 10,8в. Если батарею удалить, XP показывает её отсутствие.
Материнская плата ASUS 1001PX rev.1.1. На клеммах батареи вместо 10.8V 0.60V при откюченном зарядном, при включении в сеть плавно поднимается от 2V до 4,5V. MB39A132 (с дуру) заменил сразу на новую. Ничего не изменилось. C батареи SMBCLK (pin 2) и SMBDATA (pin 3) приходят на PU604 UP6268AMT6. На них 3.3V при включенном заряднике и 0V при выключенном. Выходы с неё (pin 5 и pin 4) приходят на ADJCI(14) и ADJCV(18) MB39A132. На них 0V, что при влюченном заряднике, что без него. Я так понимаю, что неисправна UP6268AMT6 или всё-таки MB39A132. Гугл даташит по UP6268AMT6 не даёт (хотя, может, плохо искал).
Вопрос. Если кратковременно (для диагностики) подать на её выхоы 1.5V и 2,5V (нпример от батарейки) может ли что-то ещё выйти из строя. Не хотелось бы, чтобы бук совсем умер.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee 1001PX нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:23
На аккумуляторе без подключений есть напряжение? Подставить другой если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:03
C тремя батареями пробовал. Одинаково. Без поключения к сети только на крайних контактах 0.6V.
