Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:17
Acer Aspire 5530
Jalbo LA-4171P
включаетьсяи выключаеться с кнопки, старта нету, кулер крутит, индикация есть ,видео - 0
дежурки в норме, на точке PJ -0 ( а должно сколько быть*?)
дунул на чипы не помогло, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:44
пост карту куда подпаять?
прошивать биос или сразу начать с севера?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:01
Начни с биоса,у меня приходил со слетевшим биосом такой бук...и север там дохнет тоже...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:11
к мульту, либо вставить пост карту для COMPALов
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:03
подскажите какой размер сектора выставлять при прошивке? 4,32,64?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:14
не могу прошить флешку, при сравнении данных - ошибка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:19
Шит читай. Или меняй профессию.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:26
чо за флешка там?
чем шьешь?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:34
mx25l1005
шью простым лпт спи програматором, до этого прошивал не раз, а с этой флехой заштопорился
прочитивает ее...но при записи я понял ошбки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:50
чото это не бивис вроде
1-мегабитная флешка=128 килобайт
это еепромкаЮ наврено мак сетевухи вней был.
но могу ошиюаться. схемы пеерд глазами нет, но размер маловат.
бивисы обчно 25х80 25х16 и тд
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 00:13
почитал.
это флешка мультика походу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:02
прошил две флешки - комп не стартует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:57
подпаял пост карту - 0, моргает ресет , потом 2 раза слк, и снова 0 и ресет, и так по циклу?
юг?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:30
скорее флешки криво прошили
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:05
флешку прошил, проверку сделал пару раз, без ошибок
ведь он и до прошивки так себя вел
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 08:52
удалось ли решить проблему?пришел нут с такими же симптомами,на посте ff и переодически мигает rst
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 08:56
В сторону севера смотреть или его питания
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 09:22
Процессор тоже не сахар S1G2 между прочим
