Текущее время: 14 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Asus f3t
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 13:59
Mainboard F3JM с кнопкой power не включается, если нажму кнопка медиа включает раз мигает все диоди через 3-4 секунды отключится. Счем проблема
Заранее спосиба.
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3t
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:53
Может быть с биосом. Сброс делали (батарейку RTC отключали)?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:40
без батарейку 1 ден стал
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:49
кажется радиатор для видео карт не родной там ест зазор 0,5-1 мм. Если видео сгорел так случиться ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 12:51
смотри какие напряжения на кнопке, мультяке и как отрабатывается нажатие кнопки питания мультяком .... а перед этим проверь сопротивления на дросселях в том числе и видео , а еще лучше посмотри осцилографом что появляется на них при включении.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 10:48
У меня нет осцилограф. С тестером проверял кнопкой power дает 1.0 в остальных 3.35 в
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 09:35
нашёл дохлый транзистор 7kxBG возле кнопкой power, земнил работала спосиба за совет.
1.jpg [ 74.34 КБ | Просмотров: 720 ]
