Текущее время: 11 янв 2026 21:23
 Заголовок сообщения: aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 18:00
платформа LA-5911P rev.1.0
видео 216-0774007
север 216-0752001
юг 216-0697014
уронили со стола, при включении вертикальные полосы на экране, при загрузки синий экран. первым делом прогрел видео чип, на внутренний дисплей перестало выводится изображение, только на внешний с теми же симптомами. Отреболил старое видео, ничего не изменилось - на внешнем вертикальные полосы, внутренний молчит. что сделать следующим? заменить видеочип на новый?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 18:11
Заменить видео, если не поможет - возможно север отвалился тоже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:32
Если уронили, толку греть? Снимать и смотреть пятаки, может повезло и немного отвалилось
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:17
Видеочип снимал реболил. Пятаки нормальные. Может такое поведение быть из за модулей видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:49
картинка собственно такая вот http://files.mail.ru/WZUTY4?t=1 удалось загрузиться в безопасном режиме на внешний монитор. при нажатии пальцем на чипы никаких изменений не происходит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:34
ни у кого случайно нет схемки на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:37
отреболил юг. ничего не изменилось кроме того что картинка в безопасном режиме стала более качественной, цвета стали отображаться нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:41
отреболил север. ничего не изменилось....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:28
отреболил 2 модуля из 4 видеопамяти. ничего не изменилось. пятаки везде нормальные, отреболю позже оставшиеся 2 модуля. вопрос: мог ли от падения видеочип сломаться? упал он не сильно, визуально на корпусе повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:31
на прогиб плата ведется?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:34
плату прогинать пробовали??? Возможно трещена, а может обвязка где-то возле видео слетела, скорее все керамические конденсаторы,после падений они любят рассыапаться, посмотрите хорошо плату под микроскопом
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:37
не понял вопроса :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:20
на прогиб ведеться где то в районе видеочипа, где конкретно понять сложно, в микроскоп немного просмотрел элементы вроде впорядке, треснувших лопнутых нет...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 10:39
просмотрел всю плату в микроскоп, треснувших, оторванных элементов не обнаружил. кто что еще может посоветовать? :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 10:44
Уже сказано.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:08
замена видеочипа решила проблему. не заметил что на кристале был сколот угол. поставил новый, все завелось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:22
проработал вот 27 дней. принесли с проблемой не включается. при нажатии на кнопку кулер начинает крутить, потом останавливается как будто инициализация прошла, идет обращение к hdd, на экране тишина, на внешний также ничего не выдает. сдох новый видеочип?
Зарегистрированные пользователи: AlexPv, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
