Текущее время: 15 апр 2026 02:16
 Заголовок сообщения: ASUS P52F нет иницализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:44
Доброе время суток.
Знакомые дали ноут, нет инициализации, включается и тишина. Горят индикаторы питания и капс + нумлок. При запуске с зажатыми шифт+хом пытается лезть на привод флэшку. Пошуршит и успокаивается. Скачал биос с сайта производителя, скопировал на флэшку - результатов нет. Переименовывал в разные варианты - нет разницы. Биос прошивать боюсь программатором т.к. там стоит НМ55, а я читал на данном форуме, что прошивка полного дампа может привести к глюкам с данным чипом из-за встроенного епрома. Как поступить? Можно ли восстановить прошивку?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P52F нет иницализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 08:36
На сайте выложена вторая половина флэшки. Считываете образ биос со своего ноута на программаторе, берёте от него первую половину, вторую - с оффсайта. Полученный из двух частей биос 4 Мв пишете во флэшь.
Первая половина - биос РСН (Вашего моста НМ55). Она останется "родной", глюков не будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:58
Благодарю за исчерпывающую информацию. :co_ol: Буду шить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:04
К стати забыл упомянуть следующую информацию. Кулером не крутит хотя температура процессора доходит до 80 градусов, а иногда кулер включается (на холодную) и молотит без остановки. Может ли это означать, что запорота и первая часть биоса?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:43
atc_avenger писал(а):
...Кулером не крутит хотя температура процессора доходит до 80 градусов, а иногда кулер включается (на холодную) и молотит без остановки. Может ли это означать, что запорота и первая часть биоса?...
К сожалению, может быть и так (повыясняйте у хозяев его историю). Тогда Вам сюда:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
(Сейчас сервер недоступен, попробуйте позже.)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:01
Ноут ковырял как выяснилось чудо мастер. Что он делал,я не в курсе, да и он не признается, но в теле нашел отломанное крепление. Буду смотреть детально...
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:17
Поскольку проблема с кулером - скорее всего, биос уже перешивался. Так что, когда подымете, пробуйте чистить МЕ-регион.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:24
тагансити писал(а):
...Так что, когда подымете, пробуйте чистить МЕ-регион.
Увы, но сие я не понял :smu:sche_nie: что это за птица-пиликан?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:37
Да я Вам, вроде, дал ссылочку...
И - вот ещё, для общего развития:
BD82HM55 - борьба с прошивкой
Проблемы с установкой НЕ новых BD82HM55,57,65,67
Lenovo G560, замена BD82HM55
HP DV6 Quanta LX6 думает что греется процессор
Последний раз редактировалось тагансити 10 дек 2012 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:46
Премного благодарен! Почитаю.
