Текущее время: 15 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:23
Здравствуйте.
Пишёл асус планшет, после кз в кабеле.
КЗ устранил. Преобразователи пашут в режиме.
Смутило одно, не пойму, не-то степ-даун, не-то просто дроссель по питанию. Может кто подскажет сколько было?
Родной в обрыве, да так что витки не смотать.... а щель - слишком узкая, даже бритва не лезет.
Хотел перемотать, но ничего не получится.
На данный момент, так, навскидку - поставил полтора ома, с плат от фотика.
На выходе 7 вольт.
Питание с этой цепи идёт на питание подсветки и две системы координации - тачскрин и тачпен.
Девайс запускается, подсветка работает, интерфейсы пока не смотрел, винду клинит - надо ещё с этим разобраться.
В данный момент интересует всёже родной номинал, может кто померяет или подскажет что там должно быть.
(то, что можно запаять перемычку - это я в курсе, сам иногда проектирую источники питания и знаю зачем бывают фильтры. Это на всякий пожарный, если есть те кто в танке или зарабатывают репутацию на пришедших "хомячках").
Спасибо.
Комментарий к файлу: Asus EP121 дроссель?
asusEP121_xloRes.jpg [ 234.72 КБ | Просмотров: 669 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:30
Приветствую.
Дроссели в Омах - это сильно. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:55
Евгений Лавренов [jocker]
У них почему то по жизни маркировка такая. :nez-nayu:
archivaricus
А осцилографом сигналы на этом устройстве посмотреть слабо?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 08:12
xRy=x,y мкГн.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:46
Извините, но судя по ответам - я ошибся форумом......
Я было думал что ещё остался народ... жаль фидоху разорили, после этого людей без сервитера сложно вообще где-либо найти.
До свидания.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:43
archivaricus
Ну похоже да если Вам сигналы в облом посмотреть.
