Текущее время: 15 апр 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Asus g2sg раздвоение картинки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:42
Добрый день..
Подскажите о проблеме , принесли Ноут, сказали что двоит экран , включил и увидел вот такую картинку ,(фото прикрепил) ..
Вопрос в следующим, это проблема самой матрицы или искать неисправность в материнке??
Комментарий к файлу: фото
asusg2sg.jpg [ 42.68 КБ | Просмотров: 967 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus g2sg раздвоение картинки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:32
Сдается мне, видяк при смерти. G84-750-A2 там, если не ошибаюсь.
Разбираем, дуем. Смотрим на нормальную картинку, заказываем чип, меняем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:52
А на внешний монитор как выводит картинку??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:57
Про внешний не знаю, не пробывал, попробую щас и отпишусь ..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:24
нет , то-же не работает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:14
Не знаю как там G2Sg, а на днях делал G2S на базе Asus A7S, там был G84-600, заменен на 603. Рядом лежит плата от A7Sa -там G86-770.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:42
тогда точно получается видик умер.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:12
G2SV точно 750 и менять получается только на 750
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:27
попробовал я на давать на плату , и о чудо , заработало, оказывается не про пай чипа.. Так что все обошлось думаю.. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:30
непропай так непропай, аминь :tema-close:
