Текущее время: 15 апр 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:23
Ноутбук - Samsung NP-Q70av06
BIOS - Phoenix bios setup utility - сильно урезанный в плане пользовательских правок. на основной странице видит только жёсткий диск, CD\DVD привод никак не показан. на странице порядка загрузки выставлен и распознан привод TSST TS-L632H.
С CD или DVD загрузка происходит нормально. Проблемы возникают с установленными ОС.
Windows 7 ставится с этого привода, но после загрузки с жёсткого диска перестаёт видеть его. В диспетчере устройств привод отсутствует, в скрытых его тоже нет. Игры с реестром не помогли.
Windows XP SP3 во всяких сборочных вариантах ставится, но на второй стадии установки(после загрузки с жёсткого диска) выдаёт сообщение о невозможности скопировать файл sam.
Windows XP SP2 или SP3 "классическая" ставится без проблем и после загрузки с жёсткого привод распознаёт.
Linux - свежий SUSE, Debian, Qubes - ставятся, но после загрузки с жёсткого диска привод отсутствует и в /dev, и в графическом интерфейсе.
Обновил прошивку BIOS с сайта Samsung
Обновил прошивку привода с сайта Dell
Результат - тот же.
Поставил WinXP SP3. Привод видно. Ставлю Win7 в соседний раздел. Привод не видно ни в XP, ни в семёрке.
Гружу с Alkid, восстанавливаю MBR с помощью Boot sector restoration tool. Перегружаю. Загружаю с жёсткого диска в WinXP - привод на месте.
Получается, при загрузке, хоть немного отличающейся от стандартной загрузки WinXP с MBR, привод исчезает?
Есть идеи, советы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:31
И где вы набираете кучу "кривых" ОС? Ставьте нормальную систему и проблемы исчезнут сами собой :-)
На эту модель ставил неоднократно и ХР и семерку - все работает
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:38
Имея в виду невозможность синхронизации в выборе "прямой" ОС с вами, спасибо за совершенно бесполезный ответ.
Другие варианты кроме "кривых" ОС есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:44
Все давно синхронизировано, но видимо не для вас, раз "XP SP3 во всяких сборочных вариантах".
Нет других вариантов, ваш ноутбук исправен :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:45
Кроме XP и семёрки ещё что-нибудь ставили? Linux, FreeBSD, что-нибудь ещё? Если можно, с точностью до версии.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:06
moron
А смысл этих "опытов"? Добиться того чтобы привод перестал работать? :du_ma_et:
С нормальными дистрибутивами поставляемыми Микрософт всё работает.
Т.Е. вопросы нужно задавать не здесь, а изготовителям "бутора"("Зверь" и т.д.) и альтернативного софта.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:21
Смысл этих опытов поставить ОС, за которую законно не нужно платить деньги, и при этом иметь возможность использовать все устройства.
Какие бесплатные нормальные дистрибутивы вы используете или можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:59
moron писал(а):
/quote]Кроме XP и семёрки ещё что-нибудь ставили? с точностью до версии
Ничего больше не ставил, а версия одна - оригинальные дистрибутивы майкрософт :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:16
moron
Ваш ноутбук с завода шёл с операционкой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:20
moron
Думаю, что да. Судя по наклейке, Windows Vista Home. Вариант с установкой Windows Vista Home не подходит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:17
moron
Ну ХР поставте и будет Вам много счастья. Только не со сборок. Вариант законности таких действий довольно мутен, но я думаю что довод что за Висту Вы заплатили но она "не очень" спасёт Вас в суде.
