Текущее время: 15 апр 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Asus x50sl нет сетевого подключения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:43
Вот сей ноут, материнка F5SL. Нет сетевого подключения. Пару нюансов, которые я так и не понял. Предыстории нет, т.к. ноут был подарен за ненадобностью.
1. В диспетчере устройств определяется как sis 191 ethernet controller;
2. При подключении кабеля ничего не происходит, но при этом сетевая определяется виндой, родные драйвера устанавливаются нормально;
3. В биосе я не нашел где я ее могу отключить, точнее опции этой там скорее всего нет...onboard diveces всего 2 позиции точно уже не помню что, но про Lan, ethernet или еще чего там точно нет! (у кого такой ноут был бы признателен, если б сравнили);
4. При разборе ноута, под вай-фай в районе батарейки биоса и сетевого входа обнаружил Atheros F1 gigabit ETHERNET controller...(тут я впал в ступор), значит в винде мы видим SIS, а на плате я вижу Atheros - КАК ТАК?
5. Все порты ввода-вывода работают, юсб там, винчестер, привод, звук (хотя мне кажется есть какое-то пощелкивание), клавиатура все работает!
6. Работает вай-фай!
Что это? юг sis968, т.к. он управляет сетевой sis 191 или может сетевая? (которая вообще не понять то ли sis, то ли Atheros). Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl нет сетевого подключения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:48
А драйвера родные ставил с оф сайта или со сборки??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:50
ну так написал же...родные, качал с оф. сайта. Единственное поставил 7-ку а дрова швырнул в нее под vista, но они подходят. Что еще может быть кроме дров?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:28
ОТО ТАКЄ! вот что я обнаружил!!!! Сеть появляется, когда я напрямую конектюсь к АДСЛ модему!
У меня дома 2 стационарных компа, которые подключены к адсл через свитч, так вот если я подключаю ноут через свитч, то тот ведет себя странно моргает с задержкой в пару сек., как будто соединение доходит и вдруг обрывается. На адсл модеме не так как на витой паре там всего 4 провода!! И при этом сеть есть и в нет я попадаю, но через обычную витую пару нифига! Так что же случилось с моим ноутом!?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:10
проверь ноутбук у когонибуть у кого сетка правильно настроена и работает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:53
я сделал по-другому, подключил ноут друга и тот на ура все схватитл (((
итого:
1. Мой ноут не видит сеть, если работаешь через свич, - напрямую к адсл модему подключить, то все работает.
2. Заметил фиговину одну,если вынуть вай-фай, то у ноута наблюдаются "фризы" (зависания на доли секунды с периодичностью в 5 - 10 секунд как буд-то процессор подгружается до 100 %), с вай-фаем такого не наблюдаю! и не важно включен он или выключен.
3. Другой ноут работает нормально.
Вывод - проблема походу аппаратная, но почему тогда все остальное работает....и сетевая работает тоже, но как-то по-особенному (подключение напрямую и никаких свичей).
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?????
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:11
Здравствуйте!
Сетка у Вас действительно SIS, к чему на матери надпись Atheros - ума не приложу.
Моргание линка означает, что сигнал слабый; он сильно затух, сетевая карта не может выделить полезную информацию в потоке и перезагружается. Раз работатет на модеме - уже хорошо, значит сетевая живая. Попробуем "поплясать с бубном":
1) Попробуйте разные витухи - возможно проблема в патч-корде.
2) Попробуйте разные порты свитча.
3) Посмотрите в сетевой разъём ноутбука. Бывает, подвижные контакты загибаются, коннектор патч-корда плохо соединяется и линк теряется. Если сильно загнуты (обычно один из них) - выгните на место (можно с запасом) иголкой.
4) Если сетевым разъёмом долго не пользовались, возможно контакты банально окислились. Чистятся многократным подключением и отключением разъёма RJ45.
Удачи!
