Текущее время: 15 май 2026 02:41
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s залитый
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:02
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Имеется HP ProBook 4530s Inventec Ramones 6050A2408801-MB-A02
Залили кофе, пошел дым. Принести еще мокрым.
Разобрал, почистил. Сетевой чип почти исчез, сгорела часть обвязки, дорожек, текстолита.
Решил попробовать восстанавливать без LAN.
1. При подключении питания загорается диод на кнопке, появляются 5 и 3.3в, сильно грелся мост, генерации и 1в на HM65 не было, на кнопку питания не реагировал.
Заменил ШИМ TPS51218 с маркировкой PIZI (один управляющий вывод был 2.2ом на землю).
2. При подключении питания начинает моргать диод возле разъема питания и индикатор кнопки питания, мигает 20 раз и тухнет. При нажатии кнопки питания индикатор загорается, появляются 1в, генерация и 1.15в на CPU. Через 15 секунд питание процессора пропадает, светодиод на кнопке питания снова начинает моргать 20 раз и тухнет. При повторном нажатии кнопки питания все повторяется. С кнопки не выключается, только сам.
3. Вчера ночью сделал ситуацию еще интересней, подпаял посткарту к дебаг порту не посмотрев что питание на нем 19в, а не 3.3в. Включил, все было без изменений, включил. При следующем подключении БП ничего не загорелось, 5 и 3.3в отсутствуют. Не знаю посткарта стала причиной, или катализатором.... , или это совпадение (так как питание выключил сам и посткарта не сдохла).... капаю дальше.
При работе от батареи все включается и мигает как и на этапе (2). При подключении БП все можно включить плату дотронувшись щупом мультиметра до управляющей ноги входного транзистора возле разъема питания.
Теперь о текущей ситуации по порядку, так как знаний по устройству подобного типа дежурок явно недостаточно:
При подключении БП, 19в смог обнаружить только на входе транзистора возле разъема питания (на выходе - 0в), во всех остальных местах вместо 19в присутствуют 2.73в, откуда они берутся, где формируются или где просаживаются, понять не могу, ничего не греется. На катушках 5 и 3.3 - по нулям. Тем не менее на многих элементах где в обычном режиме присутствуют, к примеру, 5в напряжение не 0, а 1,44в и т. д.
Как уже писал выше, если дотронуться щупом мультиметра до управляющей ноги входного транзистора возле разъема питания, которая через маленький исправный транзисторчик управляется с KBC, плата стартует, появляются все положенные 19, 5, 3.3, 1.15, 1 и т. д. вольт, мост и процессор греются, но не очень сильно, мигают индикаторы как в ситуации "2" (напряжение на ноге KBC управляющей входным транзистором подпрыгивает с 0.6в до 3.3в).
С нетерпением жду советов. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:16
входной транзистор проверяли? Было подобное на DELL, 2й транзистор открывался не полностью. Заменил, напряжение появилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:59
В варианте когда вместо 19в присутствуют 2,73в через входной транзистор вообще ничего не идет. Собственно и пытаюсь понять куда 19в идут в обход него. А если дотронуться щупом до управляющей ноги все работает нормально, включая входной транзистор.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:47
Дополню.
Видимо изменения после подключения посткарты все же были совпадением. Заметил, что плата реагирует но мех. нагрузки. В определенных положениях автостартует и моргает как в ситуации "2". Что-то где-то подкорачивает или отходит, возможно текстолит под сетевым чипом подгорел больше чем изначально показалось.
До сих пор, более всего интересует вопрос, на какой элемент идут 19в если основные входные транзисторы q514, q513 закрыты? Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 21:32
Заменил пробитый диод между +VBDC и +VADP. Плата стабильно вернулась в состояние "2".
Без оперативной памяти: 20 морганий PWR_LED при мигающем СД на гнезде зарядки, затем СД на гнезде зарядки тухнет, а PWR_LED начинает гореть непрерывно, появляются 1.14в и 0.89в на CPU. Изображение не появляется, с кнопки не выключается.
С подключенной оперативной памятью: 20 морганий PWR_LED при мигающем СД на гнезде зарядки, затем СД на гнезде зарядки тухнет, а PWR_LED начинает гореть непрерывно (20 сек.), затем снова 20 морганий PWR_LED и переходит в дежурку. При нажатии кнопки PWR все повторяется.
Что бы могли значить эти 20 морганий?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:47
Еще раз перештудировал схожие схемы, пришел к выводу, что на этой плате посткарта в mini pci-e работать не будет. Подпаялся к дебагу, на этот раз 3.3 припаял к 3.3, а не к 19 :) Пошли посткоды.
Во время морганий горит ресет, потом быстрый стоп-старт, загорается CLK, RST гаснет, идут посткоды, доходит до POST 67 висит несколько секунд, повторяет несколько последних постов и снова встает на POST 67. Через некоторое время загорается ресет и начинает моргать PWR_LED.
Жду советов.
P. S. Сетевой чип снят, может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:51
Почти разобрался. При POST 67 есть изображение. Кулер не вращался по причите собственной неработоспособности, а выключение происходило с сообщением о неисправности СО на дисплее. Изображение выводится только на матрицу, переключится не получалось так, как клавиатура залита. После подключения посткарты, решил в очередной раз подкинуть матрицу и ждать подольше.... и случилось чудо :)
Поменял кулер, клавиатуру, сдохший HDD и снял пробитый контроллер картридера (не давал стартовать при подключении тачпад/картридера, моргал четыре раза CapsLock без изо.)
Теперь все (из того, что осталось :) ) работает.
Осталось последняя непобедимая хрень...
При первом подключении питания (настройки CMOS не слетают) не важно БП или АКБ происходит автостарт, 20 вышеописанных миганий и переход в нормальный дежурный режим. При нажатии PW_ON стартует, грузится и работает без проблем. При попытке его выключить (в Windows) опять 20 раз мигает и выключается. А если попытаться перейти в ждущий режим то... вообще ХЗ, что происходит,... отморгав 20 раз он "типа, в ждущем режиме", но PWR_LED при этом горит, а кулер крутится, причем все сильнее и сильнее, до максимума, затем питание отрубается и при следующем старте выдается сообщение о том, системы была выключена так, как сработала термо-защита. Прикол в том, что если не дожидаться пока его обрубит и нажать на (и без того горящий) PW_ON, ноут, как ни в чем не бывало, практически мгновенно, выходит из сна :kli_ny:
Принудительно выключить подержав PW_ON, кстати, тоже не получается, при первом касании начинает моргать...
Мульт? Мост? Пересобирать BIOS? Или еще что нить? :s_o_s:
