Текущее время: 15 апр 2026 04:40
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:13
Sony VPCEA3M1R (MBX-224) -пришел с дефектом при загрузке ОС -синий экран с жалобами на проблемы с оборудованием. с РЕ и лайвами -тоже самое. HM55 сильно грелся -за20-30 сек -около 70 градусов. поменял. вроде новый(брал в PD). Теперь температура нормальная и в синий не выпадает, а просто виснет. (если в безопасе - то на classpnp.sys) . У клиента выяснил, что дефект проявился, когда сидели в инете. снял сетевой чип - не полегчало. питание без шума. 1,5 1,0 В. смущает, что по видео нет сигнала на внешний моник, даже если отцепить матрицу совсем. про проблему с неновыми мостами читал, но это вроде не мой случай(?). подскажите куда рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:30
почему же не ваш? :)
пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:12
ударно пробую. вопрос, где взять "чистый" МЕ region! У СОНИ на офсайте чтото биосами не балуют. Как я понял у меня версия МЕ 1215. подоййдет ли от чего другого?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:21
имеет ли смысл только подменить МЕ из Вашего файла, и собрать прошивку заново или тупо перешить всю флеш?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 01:06
не прокатило. судя по дампу после запуска -какой то обмен происходит. часть блоков сильно меняется, но результат все тот- же -виснет. на другом форуме описывалась подобная проблема - там не победили пока не заменили сетевуху. буду искать.
