Текущее время: 15 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 03:35
Имеется Toshiba Satellite A350 ATI HD3650 512MB MXM карта, проблема в следущем :
Карта работает нормально пока не включить видео, причем в основном видео именно в браузере (в простом проигрыватиле всё нормально работает) после воспроизвидения видео через какоето время шахматная доска на экране, затем чёрный экран и после всё встаёт на места, выскакивает след. сообщение : "ATI graphics driver has recovered from unexpected error" и работает нормально до след. воспр. видео, там снова та же история повторяется.
Самое интерессное что пробовал стресс тестить видеокарту прогой Furmark и в ней нету ни каких сбоев, ни артифактов ничего, тоесть проблема в основном происходит только в флеш проигр.
Также переставлял различные ОС, разные драйвера на ГПУ пробовал, ничего не меняется.
Реболил ГПУ несколько раз эффект тот же, в чём может быть есчё проблема ?
Может видео память быть виновата в таком поведении видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:10
1. Указываем платформу!!!
2. Какой смысл реболить полумертвое, да еще несколько раз? :sh_ok: Не проще один раз поставить новое?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:10
Северный - Intel GM45
Южный - Intel 82801IBM SLB8q
Цпу T9300
Мама la-4571p Toshiba Satellite A350
Съёмная видюшка ATI HD3650 512MB
Извините возможно за глупый вопрос но если ставить новый ГПУ его перекатывать на свинец или ничё не трогать и ставить на безсвинце как и есть (просто весь интернет шумит всякими мифами что мол если менять ГПУ то нету смысла на безсвинце, что опять слетит и надо всё катать на свинец ???)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 04:37
Цпу T9300
Как есть на безсвинце, так и ставь.Не надо верить бредням
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:52
Это конечно бредни, однозначно :)
Но... если в себе не уверены... то можно и перекатать - хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:28
Спасибо всем, буду заказывать тогда новый ГПУ, ставить на безсвинец и отпишусь о результатах
