Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Проблема с монитором DELL 1500 vostro
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 05:26
Есть проблема,
Недавно отремонтировал (заменил матрицу и блок который питает монитор на своем ноутбуке - DELL VOSTRO 1500). Вроде все нормально было, но через некоторое время появилась проблема.
После загрузки ОС (Windows 7) появляется рябь на мониторе которая через некоторое время пропадает.
http://i065.radikal.ru/1209/c5/26ca094e4ce6.jpg
к сожалению принскрин экрана во время дрожания не получилось сделать (когда его вставляешь в любой редактор то рабочий стол чистый), поэтому сделал картинку применив эффект постеризация в Paint (удивительно но применив этот эффект получилось как в жизни).
Подключил внешний монитор на нем ничего нет все нормально а на мониторе ноута есть.
Дрова переставлял не помогает да и не в них дело похоже или контакт где то или что то другое.
Отнести туда где менял матрицу не могу - в другом городе, а точнее другой стране сейчас.
снял крышку на ноуте, которая выше клавиатуры:
http://s42.radikal.ru/i098/1209/1f/d78ffcb43408.jpg
и потом решил потрогать разные провода и разъемы и когда трогал те что показаны стрелкой на картинке :
http://s60.radikal.ru/i168/1209/0a/eea7cfcf7b97.jpg
может конечно совпало с окончанием дрожания - все пропало.
Если ничего не делаешь то дрожание тоже пропадает но со временем.
последний день дрожание появлялось на несколько секунд и во время работы через некоторое время после загрузки.
может кто что посоветует еще заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с монитором DELL 1500 vostro
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:20
проверь разъем который на матрице(шорошо ли вставлен+почистить его) и может еще и в цепи пинания лампы или сама лампа искрить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:49
В этой ситуации захват экрана или принт скрин ничего и не зафиксирует.
Только фотоаппаратом.
"появляется рябь на мониторе которая через некоторое время пропадает"
Может провод экранирующий не туда прикрутили ?
1500_ekran.jpg [ 32.18 КБ | Просмотров: 373 ]
