Текущее время: 15 апр 2026 02:16
 Заголовок сообщения: нужна помощь с асус м51v
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:02
Ноутбук асус м51v. Проблема в следующем: при включении ноутбука загрузка монитора происходит с огромной задержкой, грузится изображение поверх всплывает следующее изображение. Курсор мыши движется с задержкой в тысячи раз (при движении мышью курсор пропадает и лишь спустя 2-3 минуты появляется в новом месте). Монитор N15413-L03. При подключении внешнего монитора внешний работает отлично. Шлейфы на мониторе ноутбука передергивал - не помогло. Проблема возникла неожиданно, ничего не устанавливал и не обновлял. Тесты производительности системы (встроенные в виндовс7) показывают все в норме и выдают те же оценки что и ранее при рабочем мониторе. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:07
Подкинуть другую матрицу, есть подозрение что так само стекло дохнет... У меня телевизор Sony сейчас в ремонте с таким дефектом, так что если отдефектуете свой бук, поможете человечеству ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 01:00
Матрицу под замену. Отсутствует отрицательное напряжение на плате матрицы, вроде -21В.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 06:34
Chernduh
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 06:40
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:05
Победил?
