Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: "толкнуть АКБ"
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:20
Добрый день . имеется сильно севшая АКБ.
как можно обмануть контроллер и подать на батарею напряжение. ? хотя бы не на долго.
на прямую- не включается. видно внутри ключи заперты. Разбирать не хотелось бы
спасибо откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: "толкнуть АКБ"
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:30
Как , да просто - отверстия мелкие напротив крайних банок и подавай напругу на заряд. Только баловство всё это, дальше контролер батареи всё равно откажется её заряжать в 90% случаев, или не откроется так как с него питание снять надо.
А если по умному - то нужна как минимум зарядка как у страйболистов за 60-80уе с балансировщиком, и все равно придётся разбирать и шить/менять контролер.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:19
Здравствуйте.
Затея эта непростая. Сам сталкивался с подобным. Однажды даже решился подать подать на литиевый элемент (севший в хлам) напряжение - за 30 секунд его раздуло и он чуть не взорвался. По теории нужно разобрать батарею на элементы и подать на каждый из них строго 4,1-4,2 В 200 мА в течение нескольких минут. По-моему, ещё и прерывать заряд периодически надо (имитировать импульсный заряд).
Предлагаю единственный простой способ. Подключаете аккумулятор к устройству и включаете его в сеть на несколько суток. (не отключайте! Пусть торчит в розетке) Со временем контроллер может открыться и заряд хлынет на элементы. Сам таким макаром поднял несколько бучных аккумуляяторов и один с МП3 плеера (li-ion). Так что удачи!
