Текущее время: 15 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530G выключается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:57
Уважаемые форумчане. Проблема вот какая. Без нагрузки этот ноут буквально через полчаса выключается. Если дать нагрузку, например запустить "волосатый бублик", то ноут может и 3 часа работать не выключаясь. Подскажите что за дефект такой. Предположений даже нет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G выключается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 03:53
Предположить всегда можно что угодно, даже невероятное.
Например, что при прогреве из-за тепловой деформации нарушенный где-то контакт становится надёжнее.
Или, что в Нью-Васюках все дефекты проявляются "наоборот" - у Вас забита система охлаждения, поэтому при прогреве ноутбук работает гораздо лучше.
В любом случае, пока не разберёте ноутбук и не проверите свои предположения, они так таковыми и останутся...
P.S. Когда там у Вас наконец-то состоится Межпланетный Шахматный Турнир?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 08:27
А волосатый бублик то живой,шевелится? А то мож ноутбук завис :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:24
тагансити система охлаждения не забита. Чистка ее было сделано в первую очередь. Уже 100 раз его разбирал
Olegus36 ха. Еще как шевелится ))))
У меня 2 таких ноута. У обоих одинаковый дефект. На обоих чистая охлаждайка. Термопаста и прокладки менялись. Термопаста Zalman STG2
