Текущее время: 25 мар 2026 03:06
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:50
Доброго здравия.
Принесли ноутбук IBM ThinkPad T30 type 2366 - не работает порт USB.
После вскрытия обнаружена сгоревшая деталь обозначена как U1 в корпусе SOP-8.
Между USB и LAN
помогите, пожалуйста, опознать
26P8479_n.JPG [ 41.71 КБ | Просмотров: 1014 ]
26P8479_v.JPG [ 46.09 КБ | Просмотров: 1014 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 02:36
http://www.blog.nobrand.ro/wp-content/u ... BM_A30.pdf
Однако U1 в схеме нет.
В просторах инета говорят что это - "чип безопасности" - U1 AT97SC3201
Full TCG/TCPA V1.1b Compatibility
• Single Chip Turnkey Solution
• Hardware Asymmetric Crypto Engine
• 2048 RSA Sign in 500 ms Using CRT
• AVR 8-bit RISC Microprocessor
• Internal EEPROM Storage for 10+ RSA Keys
• 33 MHz LPC (Low Pin Count) Bus for Easy PC Interface
• 100 KHz System Management Bus (SMBus) Two-wire Interface • Secure Hardware and Firmware Design and Chip Layout
• True Random Number Generator (RNG)
• Secure Real-time Clock Option
Трудно понять какую роль выполняет этот чип.
А как себя ведет ноут ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 02:56
К USB думаю он отношения не имеет.
Не работает один порт ? или все ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 03:06
Попробуйте "примерить" туда TC7WT126FU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:52
Сначала по логотипу на чипе в виде буквы N определил что это National Semiconductor
потом то остаткам надписей в среднем ряду что-то вроде 3520 и в нижнем M-L
нашел вот зто:
LM3526M-L
Dual Port USB Power Switch and Over-Current
Protection
по разводке платы 1 и 4 ноги соединены, 2 и 3 ноги соединены, 6 - общий
шансы найти данный чип мизерны. Может у кого есть варианты?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:37
Предлагаю вариант обойтись без микросхемы вообще.
Я так понимаю, что микра защищает цепи питания ноута от перегрузки по усб. Ну так поставьте предохранители тепловые (многократные) на каждое усб гнездо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 07:31
вот только при выключенном ноуте питание на портах будет оставаться.
Zavada Igor попробуйте притулить туда что то типа G546 (учитывая распиновку) в буках их найти проще.
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-546.pdf
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 14:41
нашел вот зто:
LM3526M-L
Protection
Ну, Дык.
Пожоже правильно сами и определили :cool_cool:
1 и 4 - ЕNA ENB (Соеденены - включают 2 канала сразу) (инверсное управление - LM3526M-L)
2 и 3 - FLAG A и FLAG B (Overcurrent) (видимо объединили и получили "ИЛИ" , так как они с открытым выходом и подтянуты через R к Vin)
Вызвонить 5 и 8 ногу (Vbus на USB разъемах первом и втором)
М/СХ продаются в Украине, есть и поштучно. Погуглите.
