Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Asus 1005P сам включаеться
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:28
Пришел бук, сам включаеться и выключаеться, и так в цикле, но не стартует....
Нету ли у кого схемы на него, плата - 1005P rev: 1.2G
Или кто может подсказать какие сигналы заставляют его включиться....
До этого он был у меня в ремонте, был мертвый мост... спустя месяц пришел уже вот с такой не исправность
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 09:21
Заставляет его включиться предыдущий неудачный старт. Ищите КЗ во вторичных питаниях или отсутствие какого-либо напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 09:25
И еще вопрос... почему он не выключаеться, если удерживать кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 09:26
Смотрите откуда reset ростет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 09:31
Схемку бы, чтоб reset просмотреть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 09:39
Резет, при отсутствии какого либо питания 100%, по этому не выключается. Не в том разделе тему создали, уважаемый :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:57
При включении, если без схемы, не вижу тока питание проца... которое формирует RT8125D... У него есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 11:43
Ток он такой... невидимый :) Проверьте хоть по сопротивлению на основных потребителях. И не надо тупо менятьвсе подряд. Возьмите DS на шим и узнаете, что нужно для разрешения его работы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 12:10
Не вводите в заблуждение - правильно RT8152D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:26
Да опечатался :) если точно то так и есть - RT8152D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:45
на такой и меняйте http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2479
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:33
Нашел оборванный резюк, через который как раз открываеться ключь по 5V в сторону шима проца...
Теперь напруги все и на проце тоже... но инициализации нет... включаеться он теперь нормально, не вижу генерации на мосте... :( рою дальше
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:40
какое питание на проце?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:23
0.9 и 1 вольт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:17
И видать каким то образом я умудрился умертвить снова мост... поменял... бук работает.. спасибо все за помощь, подталкивания в нужную сторону, ну и стеб тоже ))
