Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 2490 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:51
HBL51LA-3081P
Была переодичка белый экран - изображение после прогона полдня дефект стабилизировался(белый экран)
на внешнем монике изображение всегда есть
матрица -ок
шлейф-ok
нет питания на матрицу L62-0.3v q28 целый на него приходит 3.3v а с него не выходит, нет управления?
вопрос кто управляет питанием матрицы или это север сдыхает ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 2490 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:24
Скорее всего этим сигналом GMCH_ENVDD через транзистор Q1.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:57
Схема доступна.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:35
схема не доступна
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:39
nikol96 писал(а):
схема не доступна
:smu:sche_nie:
HBL51 LA-3081P.pdf [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 08:16
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-3081p :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:47
спасибо проверил всю схему все целое ,я так понял нет сигнала GMCH_ENVDD проверить можно только осциллографом(сдох у меня недавно)
провел эксперимент q25 затвор посадил на землю через 300ом тем самым эмитировал открытие q1 ,изобр. появилось.
Если так оставить будет ли работать (как долго?),винда станет(драйвера) или север под зомену(однозначно)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:54
Сами же ответили на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:11
клиент не захотел вкладывать деньги будет сидеть на внешнем монике пока не сдохнет
Всем спасибо.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:32
Ну хоть нулевик то не судьба была кинуть? :)
