Текущее время: 15 апр 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 04:23
Мать n61jv ревизия 2.0,
Стоит HM55, мульт IT8570E.
Пришел с выгоревшей оперативкой. Питалки есть везде, все в норме. Проц рабочий. Все датчики подключены. Индикация заряда работает.
Шился на биос viewtopic.php?f=50&t=58893&start=0
При подаче питания сразу загорается индикация, куллер не крутится и не реагирует на кнопку. Напряжение на кнопке есть и при нажатии проседает. Шевеления на кварце возле мульта есть. Биос общается.
Ставлю новый мульт и ноут начинает вести себя по другому. Подаю питание, загорается индикация, но заводится куллер и реагирует на кнопку, т.е. можно выключить и включить. В таком состоянии находится несколько минут. Потом всё заново, переходит в состояние, описанное выше. Ставлю новый мульт и всё по кругу.
Ещё интересный факт. Если сначала подключить батарею, а потом питание, то загорается индикатор заряда. Если вытащить батарею - индикатор не тухнет. Если сначала подключить питание, а потом батарею, то индикатор не загорится.
Есть подозрение, что флешка чудит, но на програматоре читается и пишется отлично. К сожалению, заменить пока нечем.
