Текущее время: 24 ноя 2025 10:32
 Заголовок сообщения: Красный монитор в ACER TravelMate 5310
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 01:41
Может Вы подскажете в моей ситуации? После многократной (5-6 раз подряд) разборки ноутбука ACER travelmate 5310....., после отключения до этого рабочего LCD и последующем его вкл , всё стало в красном цвете. Все буквы с черных на красные, биос в красном (был в синем), даже синий экран смерти стал красным :sh_ok: При подключении внешнего монитора всё OK(он впринципе с севера идёт отдельно от основного), если сделать скриншот и посмотреть его на другом компе-все ок с цветами :sh_ok:
Прозванивал шлейф во вставленном состоянии от пайки в материнку до разъёма вставления в lcd- всё ok :sh_ok: Панель не бил , не гнул, не ломал, снимал крайне бережно :sh_ok: И ещё, панель подбросить нет возможности, а разбирал я его потому что , на мой взгляд очень сильно грелся блок питания, и при определённой нагрузке глючил тачпад или мышь (проверял и так и так) и выключался с ошибкой или при мини толчке в розетке (при выключении холодильника выключался ноут :-) ) Ничего тёплого кроме клокера, проца и севера (под радиатором) не нашел. Ах да :-) :-) :-) Нашел после этого тепло-красное отображение матрицы :-) :-) :-) .
материнка и схема соответствуют вот этой http://adf.ly/54lBU Wistron DALLEN
на матери написано
Dellen 06259-2 48.4v401.021
север
QG82943GML
 Заголовок сообщения: Re: Красный монитор в ACER TravelMate 5310
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 08:02
Шлейф, который надо звонить на Омах, разъёмы мат.платы и матрицы, сама матрица, обвязка.
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
