Текущее время: 15 апр 2026 04:45
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A100-169 6050А2041301-MB-A03 пост 00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:13
Здравствуйте!
Ноут TOSHIBA Satellite A100-169 мат.плата 6050А2041301-MB-A03 пост 00, при включении начинают идти посты, потом куллер выходит на макс. обороты и пост выдает 00, замена озу, проца, видео ничего не дала!
Подскажите пожалуйста куда нужно обратить внимание!
 Заголовок сообщения: Re: пост 00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:22
Процессор, сокет.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:25
Два проца 100% рабочих ставил!!!!
значит остался сокет!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:27
Вы хотя бы замеры сделали, смысл менять всё подряд :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:29
все в норме замеры делал в первую очередь!
потом уже менять полез :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:11
Запустился с горем по полам!
теперь другая беда! на внешний моник показывает, на матрицу не хочет, грешу на видео! или нет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:26
Видео раз уж трогали, почему бы и нет.
Опять же, может просто подсветка отсутствует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:34
подсветка имеется
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:39
сама матрица может быть???
Мне подкинуть нечего
