Текущее время: 09 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: acer 5830
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:05
Платформа P5LJ0 D04 прошу помощи нужна схема на ноут пролили пиво ! В данный момент нет дежурного питания
 Заголовок сообщения: Re: acer 5830
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:10
Правильно платформу укажите.
viewtopic.php?f=232&t=37903
Типа этого LA-7221P
“Ноутбук — дело тонкое”
Последний раз редактировалось Искандер. 21 сен 2012 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:11
Платформа LA-722
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:19
В инет хоть вбивайте что ищете, у вас LA-7221P.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:22
ааа спасибо !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:26
расшифруйте что такое последние 1 и Р потому что на плате написано LA-722 ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:29
Щас плата странно себя ведет разобрал полностью отключил акб отключил блок питания плата чуть чуть постояла пока я писал эту тему , теперь иду соединяю блок соединяю акб загорелся индикатор зарядки нажал POWER загорелся индикатор включения, но это было 1 раз! не пойму что с ним происходит , в данный момент опять не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:34
только так могу помочь :) http://www.bblianmeng.com/thread-25930-1-1.html
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:39
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:44
обнаружил еще кое что интересное при отключении шлейфа матрицы от платы ноут заводиться нормально но через внешку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:46
Ну теперь думать надо, в личку скиньте почту, схему вышлю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:49
ну тогда зачем схема? откидывайте матрас-если не заводится,значит шлейф меняйте/ремонтируйте
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 19:37
Вот вот я о том же,
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 17:54
вау какой крутой сайт надо в закладки его )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 03:43
нужна схема !!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:05
Вот вот я о том же,
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:50
отписался в личку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:45
спасибо за схему проверил все напряжения с платой все в порядке но тут обнаружил еще кое что интересное , сразу не заметил !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:41
:a_g_a:
тока неожиданно чернила закончились :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:46
:a_g_a:
нееет ) я просто фото хочу выложить ! фотик жду
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:58
Вообщем выявил причину оказывается вся проблема в матрице т.е в ее схеме , кто нибудь сможет мне в этом помочь , на разьеме LEd на самой матрице есть чуть погорелое место , чем вызвано пока не разобрался , но подкинул другую 100 проц рабочую матрицу ноут включился. модель матрицы - LP156WH3 (TL) (L1) может у кого то есть схема на эту платку ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:14
ах да еще такой факт при соединении именно этой матрицы ноут не включаеться как только отсоединишь запускаеться _)
