Текущее время: 09 апр 2026 22:45
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G LA-6911P проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 21:28
Acer aspire 7750G (LA-6911P) при нагрузке (3d, фильмы HD) отрубает зарядку и переключается на акб, заменил контроллер заряда батареи U2 ISL6251 ahaz, никаких изменений, ключи не греются. Подскажите куда копать или схемой может кто поделится. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 21:56
С другим блоком питания проверяли? Блок родной? Параметры его?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:05
да, и с родным и с другим родным, универсальный 120W, все перетыкал. В инете, в спокойном состоянии, все ок, как тока нагрузку дал, отрубает зарядку и переходит на акб, перетыкиваешь ЗУ на пару секунд возобновляет заряд и отрубает снова.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:13
Параметры 19V 6.32A, toshiba и acer, не китайцы, родные, с универсальным тоже проблем не на одном буке небыло.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:10
Цепануть осцилл после гнезда, .может, оно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:54
нету осцила...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:03
Вопрос закрыт. Заменил конторлер зарядки U2 ISL6251 и ключи PQ8, PQ9 на AO4407, вышибать перестало.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:20
все перечисленное заменил, проблема повторилась
заменил мультиконтроллер KB930QF-A1, тоже не помагло
куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 17:33
переменял все элементы которые есть на странице 43 в пдф
попало под замену
PQ (19 12 14 10 7 8 15 16 18 27 9 21) isl6251
блоки подкидывал другие
вариант с диодном
viewtopic.php?f=232&t=65797&p=388066&hilit=6911p#p388066
не пробовал, но не вижу смысла... так как на выходе PQ7 всегда есть 19В (не зависимо что подается на управление.. 7В или 19В).... или есть вариант что его пробивает в обратку и ноутбук уходит в защиту.. но тогда бы он сразу рубился.. пробовал исключить из схемы pq7 pq8.. так вот когда вставляешь акб ноут отказывается вообще включаться.. поэтому вариант с диодом думаю не прокатит
какие могут быть еще варианты???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:22
не советую оставлять там диод.. как только вышибает питание по ошибке и он не уходит в защиту... точнее должен у
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 15:17
Ну как, проблему-то решили?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 15:31
Продавец НБ1
Востановил несколько таких платформ
Проблемма была именно в PQ7 + PQ8 и PR22
А конкретно отрубание адаптера происходит при потере 1.5 вольта на точке +B после PR22
Там итак при работе не 19в а 18.78, при входном 19.5 на разъёме питания
Как только становится 17.5 сразу отсекается PQ7,8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 15:39
Продавец НБ1
Кстати буки у которых стоит видло HD6850, 6870 + проц I5, I7 приходили со сгоревшими в хлам PQ7, 8 и дырками в плате
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:45
Здравствуйте. Помогите начинающему: для чего нужны сигналы CSIN и CSIP, интересно подключенные к резистору PR22. Есть ли хитрости при пайке данного резистора, должны ли они паяться к резистору и почему не разведены дорожками на плате просто к пятакам резистора?
Платформа ноутбука LA-6911P, дефект такой же как описаны ранее. PQ7, PQ8, PQ9 - целые.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:56
PR22 - датчик тока (токовый шунт). сигналы CSIN и CSIP это входы услителя операционного усилителя. Служат для вычисления потребляемого тока. Должны быть припаяны к резистору.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:21
Добрый вечер. у меня похожая проблема. ЗУ уходит в защиту. PQ8 в кз, с начала просто заменил его, но новый тоже ушел в кз. Отпаял, а его выводы 5-8 звонятся на массу и выводы 1,4 PR22 тоже на массу замкнуты. ноут Acer aspire 7750G (LA-6911P). на мат плате видимых повреждений нет, следов воздействия влаги тоже. Интересно что pq8 у меня почему то 4459А а у Вас на схеме 4407А. Наверное до меня перепаяли, когда разбирал было заметно что не в первый раз он разбирается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:46
Было несколько подобных ноутов с такой же проблемой, решалась заменой проводов от разъема питания до материнки на побольше сечением. Разъем белый у всех был слегка потемневший и 2 черных провода с контактами подгоревшими со следами перегрева.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 11:07
А если у меня на PQ9 на 1,2,3,4 ножке 18.6 В, а на 5,6,7,8 0.83В
На PQ16 на 5,6,7,8 ножке 18.6В, а на 1,2,3,4 0.83В
На PR41 1В
На PR22 до и после 18.6В
Что может быть неисправно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
