Текущее время: 22 мар 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Asus X50N (F5N rev:2.1)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:21
Не могу найти debug коннектор CON4401.
Подскажите, плиззз, где он!?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N (F5N rev:2.1)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:41
knack писал(а):
где он!?
Снимок.JPG [ 14.06 КБ | Просмотров: 1261 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:45
CN2401?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:48
Типа да, фотка с ревизии 2.1, а схема у вас 1.0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:55
Спасибо, понял. Слона-то я и не приметил :). Буду искать схему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:59
Зачем схема? Неисправность какая?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 00:10
Включается, но не выключается и не активизируется. Индикатор зарядки горит даже без батареи. Ничего не греется, вентилятор не крутится, кварцы на мульте и мосту генерят. Остальное пока не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 10:15
MCP меняй, на прогрев с такими симптомами может не реагировать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 10:53
Биос для начала прошей. Я как-то купил на аукционе такую мать на запчасти, симптомы неисправности не помню, после перепрошивки биоса на прогоамматоре она рабочей оказалась.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:12
МСР нет и не знаю пока где брать. Aspire 4520 уже стоит с июля , тоже её ждёт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:18
Да вроде есть в продаже свободно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:56
Есть, но во-первых это где-то далеко, а во-вторых я всё приобретаю за свой счёт и учитывая ситуацию с этими МСР должен искать либо абсолютно надёжного поставщика, либо с гарантией обмена дефектных чипов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:02
У меня програматор пока только УЯЗ2010, а он SST39 не поддерживает. Изучаю даташит, может удастся как-то перепрошить в схеме, без выпайки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:04
Поправка: програматор EZP2010
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:43
Дано: ноутбук Asus X50N
С момента покупки его ни кто не чистил ни когда, в итоге паста вся высохла и превратилась в камень, кулер дико шумит и крутиться на максималках. Если верить AIDA64, ядра процессора греются до 84±5 градусов, при чём сам ЦП держится в районе 40 градусов.
Предварительный вывод: грешу на датчик температур
Но не могу понять где он находится, есть схема, но она для первой ревизии, на схеме датчик указан под U5002 - с одной стороны и U5001 с другой, рядом с ними микрухи с маркировкой K141G781 - с одной стороны и K142G781, судя по даташиту это и есть температурные датчики "Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface"
Вопрос: если я правильно грешу, то какой из них отвечает за нужную мне температуру?
*напряжения пока не мерил, сигналы к сожалению тоже за неимением осцилографа
