Текущее время: 04 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: F5SL не формируется VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:41
Пришёл ноут с диагнозом "нет реакции на кнопку включения". Дежурок нет, т.к. не формируется VSUS_ON с IT8511TE. Мульт менялся,биос шился.
Замеры управляюших сигналов мульта:
AC_IN_OC# 0
LID_EC# 2.6
EC_RST# 3.1
PM_PWRBTN# 0
PM_RSMRST# 0
Остальное так же по нулям. Судя по схеме VSUS_ON уже должен был бы подняться :nez-nayu:
Подскажите,куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: F5SL не формируется VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 02:18
AC_IN_OC# 0
LID_EC# 2.6
EC_RST# 3.1
PM_PWRBTN# 0
PM_RSMRST# 0
А что с питанием мульта и генерацией его кварца?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 10:06
Шим дежурки какой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:34
С генерацией судя по всему всё нормально,т.к. ноут после перепрошивки Bios автостартовал,в настройки биос заходил,но на кнопку не реагировал. Шим дежурки TPS50120.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:43
Ну, так смотрите тогда, что на самОй кнопке, и доходит ли еёйный сигнал до мульта!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:44
Сигнал от кнопки естественно доходит до 2 ноги мульта PWRSW#,изменяется на 0 при нажатии на кнопку,ну а далее всё,как и описал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:58
Одно уточнение: в оригинале стоял IT8511TE BXS,ставил BXA
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 02:38
EC_RST# должен быть в "1" при включении питания?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 03:01
EC_RST# формируется, как правило, какой-нибудь несложной логикой по некоторым важным для работы сигналам, при отсутствии которых ноутбук нужно форсированно выключить. Иногда эта логика учитывает только общее питание всей схемы, типа "не меньше порога - значит, ресет снят". Разумеется, в исправной схеме ресет снимается в единицу после подачи питания - иначе не будет реакции мульта на кнопку.
Кстати, если EC_RST# активен, то и PM_RSMRST# будет удерживаться мультом в нуле.
Схемы на Вашу модель не имею, но по другим асусовским схемам могу сказать, что в формировании ресета мульта участвует, как правило, несколько управляющих сигналов.
На счёт ревизий мульта BXS или BXА - думаю, это абсолютно без разницы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 09:36
Все то же самое - виноват юг SIS968
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], r855ot, Yandex [Bot]
