Текущее время: 07 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Красный экран Acer TM 2410
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:03
Проблем появилась после чистки на дому , некой выездной службы . Внешнее видео норм. На матрицу выводит засветку красным. Шлейф целый , на другой матрице такая же история .
Сопротивление относительно земли LVDS в одной паре отличается от остальных . Шлейф сигналов LVDS дружит с севером напрямую , верно . И пряд ли здесь есть решение кроме как замены последнего . ?
Плата wistron Morar 05210 чипсет - nq82910gml
IMG_0739 299.jpg [ 257.58 КБ | Просмотров: 1765 ]
 Заголовок сообщения: Re: Красный экран Acer TM 2410
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:09
обрати внимание на коннектор на мат плате,возможно усик загнули.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:44
Усики все прямые, звонятся от матрицы до коннектора без проблем
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:07
было тоже самое на таком буке, когда загнулся верхний левый усик....... так для информации :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:37
Не вижу проблемы, прозвонить LVDS от разъёма на материнке..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:27
Ок , Босс. Не выпаивая север это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:34
А ты не думал в сторону севера? у меня несколько раз было что севера отваливались после того как от них отдираешь радиатор при чистке. Попробуй его прижать по сильнее к плате в стартони бук. Только делай аккуратно а то так и пятаки не долго оторвать. Я обычно снизу что то подкладываю что бы плату не промять и надавливаю на всю поверхность моста и в этот момент стартую. У тебя ведь видео реализовано на базе севера верно я понимаю?!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:52
Давил. Под радиатором резинка, без напряжений снимается. Видео на севере верно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:04
Я бы попробовал для очистки совести лампу подсветки на внешний инвертер при выключенном ноутбуке подключить. Пару раз встречал в маленьких LCD-телевизорах где лампа подсветки давалa ярко красное свечение.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:08
Есть такой деффект, но не на двух матрицах ;) подкидывал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:28
Извини, не заметил.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 03:05
Да та же прозвонка LVDS-каналов, только не от разъёма дисплея, а только по материнке. Естественно, не снимая севера..
При этом исключаются кабель и разъёмы LVDS, контакты в которых временами...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 07:28
Осциллограф в руки, и вперёд.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 11:18
Искандер., не думаю, что у многих найдётся осциллограф с полосой в 100Мгц.
У меня над одним столом стоит С1-65 (люблю я его), пришлось как-то посмотреть LVDS (примерно такой же случай, как у ТС) - не смог ничего разобрать. Пришлось идти на другой, где Тек - сразу всё стало ясно! (проблема, кстати была в трещинке антизвонного резистора в одной линии).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:41
К сожалению обратные концы я так и не нашел. Аппарат отдал хозяину. Надо копить на осциллограф
