Текущее время: 24 мар 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Asus K50AB Series не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 19:36
Люди, выручайте ))
Ноут, Asus K50AB Series,
материнка стоит K40AB,
проблема такая, работает от сети без аккумулятора, минут 15 и вырубается...
от батареи работает где то час пока та не сядет... причем в ноль вообще разряжается )))
при выключенном ноуте, включенной батареи и питания, ноут заряжается.
при включении, зарядка останавливается, ноут работает только от аккумулятора
или только от сети работает...
при включенном компе, зарядка не работает...
при выключенном заряжается на 58% максимум... далее зарядка приостанавливается..
при включении питания, имеются характерные частые щелчки... откуда не понятно...
думаю что цепь питания... ноут не греется... что с ним понять не могу )))
Выручайте )))
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB Series не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:01
Блок питания родной? Очень похоже, что он не обеспечивает положенную мощность. Попробуй поменять сначала его.
Попробуйте поменять ключи в цепи зарядки. сталкивался пару раз в леново. вел себя примерно также. Как вариант еще и шим MB39A132 может барахлить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 01:53
посмотрю что из этого что смогу )) на что хватит мозгов ))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 01:54
Блок питания пробовал менять... не помогло (((
