Текущее время: 23 мар 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 нет изо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:23
Доброго времени суток!Имеется данный нэтбук Lenovo S10-2.Платформа LA-5071P.Нэтбук запускается,индикация есть кулер крутит.Нет изо на матрицу вернее как при включении подается питание на матрицу она становится тёмной и подсветки нет.Шили биос перекатывали и проц и север и юг но ноут ведёт себя так же.Подскажите куда ещё копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 нет изо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:29
Извините подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:45
Я недоглядел просто.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 06:36
Пару раз менял север на таких аппаратах именно с такими проблемами.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 06:59
А пост что кажет ? 08 возможно ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:17
Пост карту подключали но она не работает на всех аппаратах.Так что ни чего не показала.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:18
поменяли север одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:29
ОС при этом грузится?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:49
нет не грузится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:50
нет изо ни на внешку ни на внутренний
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 05:57
постку надо распаивать на LPC в слоте она не работает :a_g_a:
Распайку гуглите гдет попадалась )
08 пост у меня вылечился заменой сетки , поведение похожее было
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:30
снял сетку такой же результат.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:37
Проблема была в матрице.Ноутбук завёлся но сетку так же пришлось менять проблема и в ней была.Ноутбук работает спасибо всем кто откликнулся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, seven77, Yandex [Bot]
