Текущее время: 23 мар 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Asus X53B LA-7322P нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:45
Ноутбук Asus X53B
Платформа Compal LA-7322P
Пришел из другого сервиса.
Битая матрица, изображения на нее нет, на внешний моник есть.
Питание на матрицу идет - подсветка включается.
Шлейф целый.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B LA-7322P нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:56
EDID читается?
Подсветка, это не все питание.
3,3 вольта есть ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:03
Panasonic писал(а):
EDID читается?
3,3 вольта есть ?
как проверить edid?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:06
stafford писал(а):
Panasonic писал(а):
EDID читается?
3,3 вольта есть ?
как проверить edid?
Осциллографом, при включении - шевеление полсекунды.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:10
нет осцила у меня!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:21
stafford писал(а):
нет осцила у меня!
Ну что тут сказать ?
Меряйте остальные напряжения, схема в сети есть.
Меняйте матрицу, ибо наличие подсветки не показатель вообще.
Видя интегрирована вроде ? Меняйте мост.
Что тут можно еще посоветовать ?
Зарегистрированные пользователи: av-tar72, Google [Bot], vladimirnovikov, Yandex [Bot]
