Текущее время: 13 май 2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Быстрый совет по НР4510s
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:46
ноут HP4510s
6050A2252701-MB-A03
включаеться, перемигивает вайфай и диск, старта нету
пост коды, 0 ресет 00 моргает слк
видюха ?
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый совет по НР4510s
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:52
Inventec Invicta... Дискрет или UMA ?
Помнится, я на такой машинке биосы шил много, перешивали свой?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:56
клиент дал мало времени...выпаиваю и сейчас буду шить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:01
:-), да уж....
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:26
прошил биос на "простом" програматоре
ноут завелся
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:54
но осталась проблема , на внешник моник видео идет, на матрицу нет, изо нету и мерехтит подсветка
это из за матрицы или ноут?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:02
прошить биос на "сложном" программаторе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:09
биос прошит нормально, при сравнении ошибок нет
все таки думаю матрица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:13
менять
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:02
так менять или прошивать биос?
нету сейчас совместимой матрицы
а может неправильная прошивка привести к тому что на внешнее видео идет а на матрицу нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:43
может, если программатор не тот и прошивка не та и не там
для проверки матрицы достаточно и не совсем совместимой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:52
при условии исправной матрицы и исправного видео и проводов в буке ничего мерцать не должно
если поврежден EDID матрицы, то просто будет отсутствовать изображение, либо регулировки будут неправильными.
некоторым букам по барабану EDID
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:57
Прошивку где брал: из инета или по партномеру с офсайта? Наэту модель разные платформы устанавливаются.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:31
Брал с офф.сайта, там только одна такая к этому ноуту
Провода не повреждены, матрица на битая, не залитая, акуратно снят и установлен шлейф, на внешний моник без проблем, но при подключенном шлейфе матрицы - ни там ни там
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:35
Может есть изо на матрице, а подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:37
подсвечивал..нет изо
и мерцание странное такое
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:38
Мерцание, это я так понимаю пинание на матрас подается. Или постоянно мерцает?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:42
при включение - подсветка еле еле, а потом с разной частотой она то появляеться то исчезает, но не на полную силу
трудно обьяснить :)
когда поставил другую матрицу , был просто подсветка без изо...но равномерная и без мерцания
а так она не соместима я так думаю и изо не было
вернул старую..все повторилось
прошью еще раз биос для уверенность
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:45
Так в чем проблема, если другая матрица подсветку включает? Значит родная неисправна.
...и при чем биос, если на внешку выводит?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:59
так давали такие советы :)
могла неисправность матрицы повлечь сбой биоса, и виндовса тоже, когда стартанул на внешнем монике то винда не грузиться как надо?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:05
Не знаю, что могло повлечь... но факт в том, что на внешку изо есть - значит с биосом все нормально. Если дергается подсветка на одной матрице, а на другой норма, то вывод помоему очевиден :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:07
завтра найду старую матрицу разбитую, но помню изо на ней было и проверю, а так уже заказал новую
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:10
Асер 5920 на внешку есть картинка на матрице грязно-белое пятно переменной яркости с полосками и прочей бякой - матрицу меняем?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:24
Паша Эмильевич, это совсем некорректный пример :nel-zya:
...и прочитайте внимательно, о чем написано, можно даже пару раз :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 02:41
да хоть 100500 раз -ересь она и есть ересь
проводов с гулькин хрен так и те отмерять не в состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:14
Паша Эмильевич
Ну что ты сразу на человека накинулся, может у него не то что осцила даже тестера нет.
Щас очень многие люди из оборудования имеют фен и отвёртку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:50
и кошелек для денег?
не зли модератора :men:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:16
все есть ребята уже...
нашел исправную матрицу, подставил, только подсветка
с этого ноута поставил в другой ноут - работает
так что не матрица
куда копать?
попробую прошить все таки биос еще раз
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 18:59
так и слышу хриплую речь вора по кличке - биус.
- Четы мне лепишь начальник, чё ты меня на понт разводишь, яж тебе даже внешку срисовал, не при делах я, в натуре. у тебя трубопровод потёк вот его и копай. :st_ruskiy:
