Текущее время: 07 май 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad z560 не выключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:24
Принесли Lenovo Z560 с проблемой не выключается, нет изображения на экране. На кнопку не реагирует. Выключается только если батарею выдернуть.
Платформа niwe2 la - 5752P rev 1
графика n11m-ge2-s-b1
проц р6100
юг bd82hm55
мульт kb925qf-e0
шим tps 51621 и isl6251
генерация на кварце
y2 27.000 (в районе gpu)- присутсует. напряжение питания на нем 1,58в и 1,71в
x1 ea2k 0.22v генерация присутствует
х2 q32140 (в районе мульта) генерация присутсвует
точки
pj11 - 11.57в (напряжение питания с батареи, т.к стоит по линии B+)
pj10 - 3.3v pj12-5v питание hdd
pj13 - 0.81v питание gpu core
pj15 1.07v vccpp и pj1 1.07v vccpp (по схеме должно быть 1.1в, в принципе незначительная посадка)
нет напруги на дросселях pl10 и pl11. они подключены к шим tps 51621. проверил ее на первый взгляд исправна.
биос прошил. слил с оф сайта
шевеление на флеше видно (насколько можно увидеть на c1-96)
пользуюсь схемой для rev 3.
подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad z560 не выключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:31
А включается как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:41
Включается с кнопки с первого нажатия без проблем. БП клиент не принес, только батарея. Так что подключаюсь от нее. С пол года назад его уже ремонтировали. Помню что он падал, меняли матрицу и перепаивали мать. После этого работал без проблем. Человек который его делал - лучший в городе по ремонтам ноутбуков.
Со слов клиента ноут начал тупить (как не уточнил) и просто в одно прекрасное время не включился? вернее не выключился :) Говорит что ругался на биос. Но я его прошил (прошивка с оф сайта ) прошился без проблем, флеш затер залил новую прошла запись и верификация без ошибок
Не нравяться мне 55 мосты. уж много ноутов дохлых с этими мостами :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:57
scoorpion,
там 2 флешки - одна мульта (U9-256кбит), вторая, собственно БИОС (U3-4Мбит)...
вы обе шили?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:15
нет. флеш 4мб которая. ее прошил. А где найти дамп или прошивку на флеш с мульта? На оф сайте только одна.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:39
блин, сбрехал с объемом :( ... не 4Мбит, а 4Мбайт=32Мбит... туплю под вечер :du_ma_et:
похоже в последней офф прошивке обновления для EC нету... придется или искать дамп EC (а проблема у вас именно с ним, ИМХО) с живых доноров, или попробовать найти предидущие офф апдейты, возможно там есть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 05:16
Уже начал искать, спасибо за подсказку. Может кто из форумчан поделиться :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:01
Прошил и флеш 4 и флеш 256 включаю и тишина. Обратно заливаю родные те что были и такая же петрушка. пропала дежурка 5 и 3в При включении слышно только легкое "цик" и нет индикации
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:08
на сопли проверьте где паяли... убедитесь, что флешки при впайке не перевернули наоборот... похоже на КЗ по одной их дежурок (3,3В, скорее всего... больше вы никуда влезть не могли, теоретически).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:39
Перепроверил. Соплей нет. Снимал и впаивал только 2 флешки, Возможно из за некоректной прошивки не быть 3 и 5в дежурки? У меня подозрение на АКБ т/к она возможно подсела, проверяю - запускаю от нее. БП нет. Завтро плату на работу возьму. там есть БП попробую.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:49
У меня как-то был на ремонте Lenovo G555(менял север),так вот он после сборки пару раз включился и нормально загрузился от АКБ,а затем на третьем включении перестал выводить изображение.C кнопки включался и выключался,но изо не выводил.Был подключен БП,проблема осталась,снял АКБ и бук прекрасно запустился вернул ее назад нет изо.АКБ так чудил,так что теперь проверяю только от БП и без батареи.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:27
Прошил по новой, рабочими ,со слов кто поделился, прошивкой. Итог: дежурка вернулась. Но все равно не запускается. На одной флеш которая U9 3.3V присутсвует которая мульта. А на на флеше U3 вместо 3.3в всего 0,16в. основной флеш. самое интересное, кроме прошивки 2х флешей, ничего не снимал ни перепаивал. раньше стартовал а щас тишина :ny_tik: что может садит 3.3в по питанию флеша, по схеме проследил - уходит в слои. соплей нет. проверил через лупу (круглая с подсветкой :) )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:07
У вас от разных источников питания на флешках... на флешке ЕС +3VALW, дежурка, тобишь... а на мэйнбиосе +3VS, которое формируется ключем U4 при наличии сигнала SUSP, который формируется Q1 из сигнала SUSP#, который, в свою очередь, форируется мультом... блин, ну схема ж есть у вас?... короче, пока мульт не отработает свою стартовую процедуру и не выставит на 116-й ноге SUSP#, +3VS у вас и не должно быть...
вывод - либо таки кривая прошивка мульта, либо сам мульт менять.... мне лично больше в прошивку верится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 20:21
на ней родимой и остановился. проверил мульт методикой что выложено здесь на форуме, стопоряться измерения на пункте проверки опроса флеш - мульт (проверял осцилом по памяти - клок был а дата тишина), рекомендовано сменить прошивку или сменить флеш. флеш рабочая - шьется, стирается, бланк тест проходит и верификацию, вообще без ошибок. все что были под рукой прошивки с этого форума и с другого не пошли. буду думать дальше, по результату отпишусь.
