Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FW32J нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:26
всем привет,
попал ко мне этот чудо аппарат. Sony VGN-FW32J. Видео Radeon HD3470, северный мост AC82PM45.
В первый раз включился, изо было, вошел в биос, секунд 10 и он завис. выключилс кнопки. Включаю изо нет. Подсветка есть.
По неопытности думаю надо дунуть, для проверки. Сначала дунул на север, без результатно. Потом прижал радиатор, ноут стартанул. После этого дунул на видео, после этого изо пропало. Ну думаю убил совсем. На прижим больше не реагирует. Потом включаю снова, снова есть изо.
После этого включал несколько раз, больше не включается. То есть выходит пока еще я ничего не добил.
Как определить кто виноват, север или видео? Пост карта поможет или нет? На внешний монитор тоже ничего, совсем монитор не реагирует.
зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FW32J нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:27
забыл добавить, СО была забита, пасты не было. Был явный перегрев
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:38
Посткарта точно поможет, в отличии от дутья на интеловский север :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 00:42
спасибо, попробую сначала так вставить карту, если ничего не покажет, буду распаивать, если схему найду или даташит на мульт. Если нет, спрошу совета. А вот насчет дуть на интеловский север, имеете ввиду нет смысла дуть, не поможет или убьет чип?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:11
и нет смысла и убьет...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:40
Дмитрий Вальков(dimazzzv) спасибо, теперь буду знать, я думал по аналогии с nVidia можно проверить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:41
разобрал еще раз этот ноут, но хитро все подсоединяется, не смог в разобранном виде дисплей подключить, а на монитор не выводит картинку без клавиатуры. Ладно, собрал я его обратно. Убрал радиатор родной, прилепил 2 радиатора маленьких на видео и на процессор.
При нажатии на процессор стартует каждый раз нормально.
Значит 99 отвал сокета. Стоит mPGA478. Почитал инфу в гуглях, чего то не очень получается у народа. А как делают это специалисты? В мастерских как делают? Станцию завтра привезут, но все равно хочу на старых платах еще сначала потренироваться используя советы мастеров, которыми надеюсь вы поделитесь :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:19
или отвал шимки проца--она там ведь близко (могу ошибаться)...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:33
Vadym Usyk конечно нельзя это исключать, но если нажимаю с родным радиатором, то не включается, то есть плата прогибается при нажиме, но не сокет, поэтому скорее всего сокет виноват. Шимка рядом стоит да, но сейчас я ее с лупой просмотрел, нормально все пропаяно. И учитывая что был перегрев, пасты не было, пыль в радиаторе, скорее всего сокет. Поэтому жду советов специалистов как пропаять правильно сокет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:16
мастера отзовитесь пожалуйста, пропаивать сокет или менять?
если менять, нашел на Ebay сокет новый с шарами, тип шаров не указан, скорее всего безсвинец, если так, как узнать температуру пайки (Foxconn Intel CPU Base Socket Connector 478 mPGA478MN) ?
когда отпаиваю понятно, если шевелится то жду еще немного и снимаю, а как быть с запайкой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:14
поменял сокет, ситуация не изменилась. Иногда включается, но чаще подсветка включается и все, как и до замены. Сажал на свинец. Получается ни причем тут сокет был :(
Что можно еще предпринять? Посткарту распаивать? Или можно как то еще?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:22
от отчаяния прогрел до 225 град. видео. ноут сразу стартанул, работал пока не перезагрузил, после перезагрузки опять таже песня. Затем снова старт, и опять до выключения никаких проблем не показывал. Выключил, не включается, только подстветка. Затем опять было короткое ключение, и все. сейчас минут 5 постоял, опять включается, не буду выключать, погоняю, может как проявит себя.
Что подскажите? Неужели никто с таким не сталкивался? стоит сделать ребол?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:32
сажайте пост карту.
и по очереди все с самого начала проходите .
Скорее всего сокет был не при чем .А вот при нагреве видео (могло конечно еще что прогрется)-если бы отдельно феном дунули то это показатель.А так лучше по порядку от начала плясать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:33
Осцилом питания проверьте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:35
Ellin
У меня похожий бук с точно такими же симптомами, VGN-NW2MRE , пару раз включился с подсветкой без изо, потом раза 4 с изо, но без подсветки, на внешку изо было нормальное, сейчас включается без изо и без подсветки, на внешку тоже пусто.
Попробовал дунуть на видик - эффекта никакого, вообще. :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 14:15
Не дуть надо, а менять на новый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
