Текущее время: 15 май 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Samsung r25 plus сильно тупит с hdd
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:02
Доброго всем времени суток.
Ситуация такая принесли в ремонт ноутбук samsung r 25 plus с проблемой не включается и не заряжается.
После диагностики выяснилось что проблема в max1909e и кондёра в обвязке.
После замены ноут стартонул и заработал. Но при включении через пару минут отвалился юг(218s6ecla21fg). Стал раскаляться просто деманически. Заменил. Ноут заработал. Но вот одна проблема с которой не могу справиться.
После включения ноут подвисает на определении hdd минуты на три. После пытается запустить ОС и на этом моменте тоже висит без признаков жизни минут 5 после чего выдает сообщение что ОС не найдена.
И так с любым подсунутым HDD. Как только вытаскиваешь Hdd загружается буквально секунд за 10.
Может кто сталкивался с такой проблемой?! И ещё просьба нет ли у кого фото мамки района юга.
есть подозрение что мог что то снести из элементов случайно...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r25 plus сильно тупит с hdd
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:06
Фотки есть на HAINAN2 здесь viewtopic.php?f=31&t=64174&p=418476#p418476
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:10
такое пойдет?
zkYDOwKaYfI.jpg [ 227.77 КБ | Просмотров: 1855 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:20
kroz писал(а):
такое пойдет?
Спасибо за фотку!!
но я как я в общем то и подумал всё на своих местах... проблема не ушла...
В Bios он HDD определяет. Но тупит просто не реально...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:56
пролей нью биос
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:29
как вариант - еще раз заменить юг.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:11
это уже 2 юуг. :ny_tik:
бивис попробую может чего и получиться...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:07
Кажется нашёл в каком районе рыть. Две микрушки 4816B уж очень нагревались. Как оказалось они в КЗ и вся их обвязка. Сейчас схема не перед глазами но если память не изменяет то позиционники их q524 и q525 Теперь дело найти откуда растут ноги этого КЗ. Может у кого есть мысли куда рыть?
