Текущее время: 15 май 2026 21:36
 Заголовок сообщения: HP 6725b
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:21
Поступил данный аппарат со стандартным 5 кратным миганием индикаторов capslock+numlock.
Произвели замену северного моста. Ноут радостно начал запускаться, но обнаружилась другая проблемка, нет подсветки у матрицы.
Далее , грешили на лампу, попробовали подкинуть другую матрицу эффект тот же. Следующим под раздачу попал инвертор TBD505NR замены щас под рукой нету (если кто подскажет аналог буду благодарен), но на всякий пожарный случай решилися прозвонить 7пиновый вход на инвертер (схему и распиновку к сожалению не нашел).
В результате получил следующее:
1пин - тишина
2пин- от 1,5 до 1,8В
3пин - тишина
4пин - земелька
5пин - земелька
6пин - 12 В
7пин - 12 В
Вопросы в следующем:
1. Если я правильно понял не на одной из ног не приходит 3,3 В которые должны давать старт инвертора?
(это 1 или 3 нога по логике)
2. 2 пин с маленькой напругой это регулятор яркости который на максимуме должен показывать 5В ??
3. Логично предположить что инвертор живой просто у него нету старта??
P.S. Вкратце подскажите причину отсутствия подсветки на матрице :)
 Заголовок сообщения: Re: HP 6725b
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:13
Смотрите датник на микросхему в инверторе, по сигналам все понятно станет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:30
разрешение на запуск инвертора видик обычно формирует... у вас север с видео в одном флаконе? недосадили, может?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:21
да вы оказались правы .. дело было в кривых руках :(
