Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: ASUS UL50VS не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:06
Ноут ASUS UL50VS. Мать ul50vs ver2.2
Ноут не заряжает АКБ. От заряженной акб работает, но заряжать не хочет.
Методом проб дошол до некоторых заключений но всеже немогу разобраться.
Стот P канальный полевик 4835GM (если не ошибаюсь то позиционный номер Q8804).
На его 4 ногу приходит 19 вольт с 24 ноги MB39A139 и соответственно полевик закрыт. В это время заряд не идет.
Если подачу Если его открыть то АКБ начинает заряжатся.
MB39A139 менял.
Подскажите должно ли на 4835GM при подключеном БП идти 19V?
Кто в этой плате дает сигнал на включение зарядки и кто ее собственно говоря включает?
Замаялся я с этим ноутом и запутался напрочь!
ПОМОГИТЕ!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50VS не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:13
с п- канально должен быть выход 19. там их может быть даже 2. незнаю, как на этой плате,нет схемы под рукой. управляется скорее всего 2 сопротивлениями, что то типа по 100кОм. одно на минус, другое на плюс. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 11:57
Вопрос в том кто включает зарядку и откуда идут сигналы на включение зарядки у этого зверя!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 11:58
Сори опечатался MB39A132
