Текущее время: 16 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:25
Доброе время суток. Ноутбук включается от заряженного аккумулятора и нормально работает, а от блока питания не хочет включатся.
Платформа: LA-4982P.
Начал разбиратся. При вставленном блоке питания сигналы ACIN и PACIN 3.3 вольта. Сигнал ACOFF почему то 3.3 вольта, хотя должен быть 0. Из-за этого ключ pq21 открыт, следовательно pq16 и pq19 закрыты, а это значит p-канальный мосфет pq9 закрыт, т.к. на его затворе есть +, а он должен открытся при вставленном блоке. BIOS шился. Есть подозрения на мульт. Но перед заменой мульта хотелось бы понять логику работы сигнала ACOFF. Какие необходимые учловия для того чтобы этот сигнал ушел в 0, чего не хватает? Схему прилагаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:55
Начни с замеров на PU1, все ли напряжения на нее приходят?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:02
c pu1 я все мерил. С ним все нормально. Он нужен для того чтобы давать сигналы acin, pacin, en0, acon - все эти сигналы есть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:52
Может в районе PQ18 PQ20 покопаться, может пробиты, защита срабатывает? Посмотри сигнал в динамике.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 10:47
мосфеты pq18 и pq20 проверил, нормальные. Только заметил одну деталь. Вставляю блок, на затворе pq18 может оказатся 1 вольт, может 2 вольта, может 0,5, если блок вытаскиваеш вставляеш
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:34
Там нужно осциком смотреть. Написал бы как у тебя на шиме дежурки дела, что есть, а то гадай тут. VS формируется?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:18
дежурка есть, 3 и 5 вольт формируется, правда питание на нее 17,5 вольт, но это наверно из-за того что pq9 закрыт, если б открылся то питание на дежурку 19 вольт приходило бы. По даташиту там и 17 вольт достаточно для питания дежурки. А vs в норме, я ж на pu1 замеры делал, все гуд. Осциллограф у меня на 10 Мегогерц, старый, только генерацию на кварце разглядеть можно, есть она или нет. Даже лампочка питания загорается, когда блок питания вставляеш.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:37
3 и 5 вольт на 8 и 17 выводах есть. Силовые на дроселях тоже формиоруется, если да, то проверь на D64 сигнал ACIN_D.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:50
на 8 и 17 выводах 3 и 5 вольт есть, силовые напряжения на дроселях тоже формируются. На D64 3 вольта есть и на 127 ноге мульта 3 вольта есть, значит сигнал ACIN_D приходит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:44
Народ, ну что, какие еще идеи по даной проблеме?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:47
если ещё актуально, поменяй PQ8 и будет тебе щастье
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 14:33
Заменил PQ8 не помогло, заменил PQ9 и все good!
