Текущее время: 14 май 2026 23:09
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 01:56
В общем приобрел такой (Acer Aspire 5101AWLMI) аппарат полу убитый, вроде бы привел в порядок но так как нет опыта работы с ноутом не знаю в чем причина многих проблем.
Проблема:
Аппарат не хочет ни как включаться через кнопку Включения что только не пробовал, но тут же и непонятный факт того что в Включенном состоянии нажатии на эту же кнопку Ноут Выключается без проблем и каких либо усилий. (Индикатор света горит!)
Включение:
Аппарат включаю способом передергиванием штекера зарядки несколько раз, (Узнал от бывшего хозяина - он так включал, но это долго) но поэкспериментировав узнал что при быстром нажатии кнопки Включении во время передергивания штекера Ноут включается намного быстрее часто бывает со второго раза с первого раза не получилось ни разу за время пользования, так же не получалось запустить с кнопки ни разу без передергивания. Не знаю должен ли он работать от сети без АКБ но без АКБ ноут не получилось запустить вообще.
Возможно ли что это связано с этими ошибками:
Ноут при вкл выдает следующее сообщение:
Bus:06, device:01, Function:00
Error
Resource Conflict - PCI in slot 03
Bus:06, device:04, Function:00
Error
Bus:06, device:04, Function:01
Error
Bus:06, device:04, Function:02
Error
Bus:06, device:04, Function:03
Полазив в Google начитался что проблема больше в Карт-ридере и возможно в ЛАН, эта ошибка не создает больших проблем поэтому с ней разберусь позже, отпаяв Карт-ридер.
Если не считать того что из-за ошибки которая описана выше Ноут иногда подвисает при загрузочной полосе приходится включать все заново, то его работа в норме:
- USB порты, Клава, ТачПад работают в стандартном режиме.
- Перезагрузок, Случайного выключения либо тормозов не замечено.
- Все драйверы ставятся без проблем - нет не одного Восклицательного знака в ДУ.
В Общем помощь нужна, Всем заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 02:43
Ваши Resource Conflict - типовуха для этой модели: юм IXP460
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 02:49
Это понятно, что можно сделать с кнопкой включения?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 03:33
Начните с обмеров зарядника
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 23:59
В общем вылечил проблему с PCI и DVD осталась такая проблема как включение, ни как не могу включить его через кнопку, замерить напряжение тоже не могу так как нет оборудования.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:00
Была подобная проблема, решилась прогревом ЮМ IXP460.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:43
Лечится надолго только заменой.Остальное - шаманства.
