Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G после замены MCP
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:44
Имеется сей аппарат с типовой неисправностью MCP67MV-A2 (циклическая перезагрузка, пока не вытащишь аккумулятор). После замены на новый происходит такая странная вещь - ноут включается, появляется заставка Асер и тут же выключается. Причем, если подключить внешний монитор, то всё работает, если на матрицу - отключается. Поставил для проверки старый MCP - всё нормально, поставил оказавшийся под рукой MCP67M-A2 - тоже всё нормально. Поставил снова новый - отключается. Собственно вопрос - понятно, что дело в новом MCP, но можно ли его заставить работать, может кто-нить с таким сталкивался? Просто другого чипа сейчас нет, новый ждать долго, этот попробую вернуть, фирма хорошо известная на данном форуме, кстати датакод чипа - 1127A2.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G после замены MCP
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:45
плата LA-3581P
