Текущее время: 09 апр 2026 02:31
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:19
Просветите пожалуйста! (даташиты смотрел, в гугле искал, но так и не понял)
Допустим, на примере LA-7201P, флэшка MX25L3206E, сколько вольт на VCC должно быть при полностью отключенном питании, стоит новая батарейка 2032 3V.
И еще, как проходит питание на флэшку биоса? Проходит ли оно через мост (BD82HM65) или еще через что?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:32
interdv писал(а):
Сколько вольт на биосе что бы системное время держалось?
Флешка тут не причем, питание должно быть на генераторе RTC, который в мосту.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:35
Батарейка CMOS никакого отношения к флешке не имеет, питание подходит без участия моста, откройте ту же схему, LA-7201, там всё указано.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:39
стр.21 +RTCVCC
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:21
Что-то я совсем запутался.
Схема перед глазами: от батарейки +RTCBATT идет через резистор на сдвоенный диод D13, а далее уже на +RTCVCC. Не могу найти на плате этот диод D13. И вообще не могу обнаружить где теряются вольты от батарейки, кроме как с обратной стороны от батарейки, маленький резистор (померил в плате = 1K), должно быть R277, а от него всё... проводники уходят куда-то в глубь.
У меня просто есть подозрение как раз на вот этот самый мост (ноут после удара), но сначала хотелось бы проверить всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:04
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:12
PWWHA LA-7201P, Tohsiba C660-1P4
история ноутбука описана в теме viewtopic.php?f=232&t=70558
Сначала снял видеочип, проверил пятаки, посадил обратно на свинец. Проверить мост пока не имею возможности (трафарет заказал, жду). А по поводу не сохранения системного времени в биосе заметил сразу, но на тот момент это была не основная проблема. Вот пока ожидаю трафарет решил разобраться с биосом. Да, и сейчас ноутбук вообще не загружается, но кнопку реагирует, светодиод включения загорается, вентилятор не стартует, поэтому и подозрение на то, что отсутствие питания от батарейки может как-то повлиять. Естественно понимаю, что где-то что-то отлетело от удара. Но биос не сохранялся даже при его рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:15
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:19
Осцилографом на ноге кварца при отключенном питании посмотреть генерацию.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:47
>> Как это понять?
Есть мнение, что от удара могла пайка чипа или сам контакты под чипами оторваться. Так вот, имея трафарет на видеочип, отпаял его, зачистил контакты под чипом - все идеально. А снимать мост не имея трафарета не имеет смысла. Сижу, жду трафарет. Явно где-то обрыв, но где - никто не знает. Этот ноутбук смотрел до меня опытный мастер, он отказался ремонтировать, сказал, что трещина в плате.
Y2 (потолще который) или Y3 (тонкий)
Извините, что вопросы глупые задаю, я раньше только десктопы ковырял, в ноутбуках пока ничего не понимаю. Даже как время в биосе держится :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:54
Снимок.JPG [ 26.31 КБ | Просмотров: 1659 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:37
Посмотрел. На кварце ничего нет.
Для проверки взял другую плату - там есть.
Кварц снял, посмотрел на него, запаял обратно. Таких маленьких у меня нет, на других платах все большие. Может дело не в кварце? Там, на другой плате питание от батарейки в районе кварца/моста отслеживается, а на этом нет его ВОВСЕ. Питание, точно под мостом никак не проходит?
<img src="http://imageshack.us/a/img820/6213/clock123.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:49
Плата ударенная и дело конечно не в кварце, раз она у вас запускается и работает. Мост прижмите - посмотрите. Проверяйте цепь питания от батарейки RTC.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 10:11
Вот-вот. Я эту цепь не вижу. Как уже писал ранее. + от батарейки уходит на другую сторону платы (там где ОЗУ), там стоит маленький резюк, пара коротких дорожек, которые уходят куда-то вглубь платы. И всё.
А мост прижимать уже кажется нет смысла, надо снимать и смотреть что под ним. Как я писал ранее, буду делать это когда придет заказанный трафарет, что бы было можно его сразу обратно поставить. Раньше на изгиб плата реагировала - появлялись артефакты изображения, зависала. После того как снял-поставил видеочип уже ни как не реагирует ни на прижимы, ни на изгибы. Видно от температуры там где-то дефект усилился и наступила полная стабильность.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:20
извините что влезаю в тему.
Интересует что за кварц YV1 стоит на данной плате.
Схемы нету такой, есть 7202, но она без видео, а кварц по всей видимости имеет отношение к видео и его там нет.
На моей кто то снимал радиатор и всковырнул крышку кварца, еще и прокладку на видео заменил на кпт8.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:26
кварц ref№ YV1 на 27Mhz
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:48
Спасибо.
Сам догадался. Взял с другой платы с распаянной видеокартой, я так понял на большинство видеокарт стоит такой кварц 27 Мгц, главное по размеру подобрать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 22:00
главное правильно припаять , а размер дело второе ....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:36
а что значит правильно припаять, у кварца полярность есть? (он 2-ух контактный, не 4-ех)
Если так то я с первого раза угадал.
