Текущее время: 12 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Samasung R20 plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:56
Samsung R20 plus, платформа HAINAN3-INT BA41-00808A. Играли, повис. После следующего включения нет изображения ни на внутреннем, ни на внешнем мониторах. Включается и выключается с кнопки в одно касание. Вентилятор запускается чез какое-то время, отрабатывает нормально, останавливается. Память и процессор Intel 530-й менял. Питание процессора 1.27. 5V и 3.3V присутствуют. Генерация на всех кварцах соответствует. Подпаял к DEBUG разъему посткарту. На индикаторе 00, мигает CLK, RST не горит. Читал тему "Samsung NP-R20Y нет инициализации" ( viewtopic.php?f=232&t=66773&start=0&hilit=samsung+r20 ). Заменил указанный кварц. Безрезультатно. Ощутимо греется ICS951461BGLF примерно 50. Темпрература южника SB600 218S6ECLA21FG тоже около 50. Менял BIOS 12SP.WPH с сайта производителя. BIOS зашивал в другую MX25L8005 на программаторе. Не помогло. Теперь думаю, что заказывать первым север или юг. Идти будет недели 2. Подскажите пожалуйста, что и где ещё померить, чтобы поконкретнее определиться.
 Заголовок сообщения: Re: Samasung R20 plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:01
там север часто мрет. определяется прогревом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:06
Еще, при включении пробуй надавить на него, на север.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:54
Да еще. Там на схеме, чета напутали с DEBUG разьемом, хотя вызванивал, все правильно. Но на двух рабочих платах тоже 00.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:01
kroz Спасибо. Прогрел до 205. Действительно север. Буду заказывать и менять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:09
leopold1112 У меня посты после прогрева проходят нормально, мать выводит картинку на монитор.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot]
