Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 07:25
материнка Columbia MB 06236-1N
Южник NH82801HBM
Север LE82GJ960
мультик winbond WPC8763LDG
дежурка max8744e
Дежурка 3,3 и 5 В присутствуют, на кнопку вкл 3,3 В приходят. Никакие светодиоды не горят, ничего не греется. Генерация на MIO есть, больше никаких проявлений жизнедеятельности, в том числе не увидел никаких попыток считать содержимое флэшки U25. Собственно вопрос - мульт на замену?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 08:00
а замеры на мульте сделать хотя бы? мож мульт чего то недополучает для старта.
методику проверки доступно описали тут:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 10:54
Сигнал включения с кнопки приходит на 95н MIO, меняется при нажатии с 3,3 до 0В. На PWRBTN# ни как не отражается, на AC_IN#(93н) стоит 0В(приходит с ISL6255). Пробовал искусственно подавать 3,3В на AC_IN# - бестолку. Какие ещё условия надо посмотреть чтоб заставить мульт опрашивать флэш?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:11
P.S.:Пришёл с неродным адаптером, который вместо положенных 19В выдаёт 15В(полагаю это и стало причиной неиправносьи)! При ремонте питаю от родного от ACER Extensa 5620.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:59
все верно, сигнал инверсный.
с ресетом что ? (122 нога)
флешку бы проверить на читабельность, может и прошивку переписать даже на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 05:36
KBRCIN#(122) стоит в 0В, полагаю раз сигнал инверсный, то норма?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 07:34
нет, как раз 0 тут говорит , что ресет активен! вот только согласно схеме подымется он чуть позже,не туда я глянул... на 85 ноге должен подыматься ресет в дежурке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:02
Наверно, опять не туда посмотрели.. по моей схеме 85 нога вообще не используется. Нашёл ещё что на PLT_RST1#(7нога) тоже 0В(так понял что это резет устройств сидящим на шине LPC). Это нормально? И где ресет самого MIO?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:06
На 85 ноге 3,3В?! Странно, по схеме она совсем не задействована.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:28
ОПС, схему не досмотрел. Но я так понимаю, что ECRST#(85н) 3,3В, то резет снят? Как последний вариант проверить читабельность флэши U25 и, если, с ней всё ок, то мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:31
он подымется уже после включения, на данный момент роли не играет.
да , все верно
поидее так.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 07:47
Поставил новый MIO - эффекта 0! Решился таки перешить БИОС и...проблема решилась! Остаётся загадкой почему я не увидел попытки чтения флэши? Ведь именно это и остановило меня в начале ремонта попробовать перезалить БИОС.
