Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:46
Доброго времени суток!)
Материнка KIWA7 LA-5082P Rev:1.0
Была залита в области дежурки. После замены дежурки (ISL6237), мульта (KB926QF), пропайки контактов и восстановления нескольких оборванных дорожек возле дежурки ноутбук заработал и был отдан клиенту. Через месяц его вернули с тем что он не всегда включается. У меня он включился и был протестирован в течении суток. Потом ситуация повторилась. То есть иногда не включается. Но чаще все таки включается.
Когда он включался то я пробовал немного изгибать плату но он все равно заводился, то есть скорее всего это не плохой контакт.
Когда не заводился то не было даже дежурки. При этом на нее(ISL6237) подавалось питание, опорные напряжения и сигнал включения. Но она не запускала мосфеты... Может ли подглючивать эта микросхема(ISL6237)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:16
Может перепаять её, обвязка подгнила окончательно.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:28
Пропаял еще раз, прозвонил все дорожки к этой дежурке. Он то пока работает, но боюсь как бы опять не вернули с этой плавающей неисправностью...
